关于烧机油的迹象
换位思考就好
0浏览 · 2025-03-09 17:07
最近看到网上专家说,发动机启动5到10分钟后,熄火打开机油盖,那个洞里如有烟雾往外冒,就是发动机存在烧机油,不知这种说法是否靠谱
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这个也不完全准确,主要还是通过观察机油液位来判断是否存在烧机油的现象,可以在行驶一段路程之后,将车辆静置在平直的路面上1小时左右,然后拔出机油尺查看一下机油液位,如果液位变低,证明就存在烧机油现象
2025-03-09 17:13 来自河北 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这种情况的话不能够代表发动机有烧机油的现象。如果说车辆启动打开机油盖的话,这个都是有正常的气体排出的,不存在烧机油,烧机油的话你可以观察排气管,排气管这边如果出现冒蓝烟的话,就存在烧机油的现象,如果出现有这种情况,需要考虑更换一个废气阀。
2025-03-09 17:14 来自贵州 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
当发动机运行时,内部会产生高温和压力,机油会在各部件间循环润滑。此时打开机油盖,可能会有一些热蒸汽和油气混合的气体冒出,这是正常现象。因为发动机内部的高温会使机油产生一定的蒸发,同时曲轴箱通风系统也会将一些废气排出,这些气体在打开机油盖时会随之冒出。
2025-05-25 11:38 来自吉林 回复
咸宁车友5639059 关禁闭 已屏蔽
你说的情况有大概率烧机油,同时看看尾气是否有油质黑,这就是机油没充分燃烧物体。那么恭喜你
2025-09-19 09:34 来自湖北 回复
