防冻液减少要换气缸垫吗?
换位思考就好
0浏览 · 2025-03-06 17:00
老铁们,关于长城M4少防冻液,外观看不见、莫名其妙的防冻液减少,有人更换过这个气缸垫,然后奇迹出现的吗?
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
不过,防冻液减少也可能是其他原因导致,如散热器、水泵、暖风水箱等部件存在轻微泄漏,或者冷却系统的管路老化、密封不良等。所以在确定是气缸垫问题并进行更换之前,需要对整个冷却系统进行全面检查,以准确找到故障原因并解决问题。
2025-05-25 11:43 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这款发动机确实存在呲缸垫的情况,如果排气管有明显的白烟冒出,同时防冻液减少的非常快,大概率就是呲缸垫了,需要更换发动机缸垫,同时检查一下气门室盖的平面度,如果平面度有问题光换缸垫也解决不了问题
2025-03-06 17:02 来自河北 回复
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、防冻液少不一定是气缸床可能缸体或者岗头都是有可能、你可以水箱盖打开会不会冒泡的、如果会你就更换气缸床
2025-03-06 17:02 来自浙江 回复
爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
奇瑞E5
这个东西能和防冻液有关系吗?是不是有管道漏出去了,或者是防冻液的质量不好蒸发掉了,正常的防冻液每年都少一点,但是不会太多。
2025-03-06 17:02 来自山西 回复
小牛王1 关禁闭 已屏蔽
