m4的内后视镜松动往下落!
倔强的小强0327
0浏览 · 2023-02-06 09:13· 发布于河南
m4的内后视镜装的有行车记录仪,现在一直往下落有办法解决吗?
幸福红 关禁闭 已屏蔽
用胶水,玻璃胶那种。
2023-02-06 12:41 来自浙江 回复
逍遥御剑飞 关禁闭 已屏蔽
长城M4
有一种叫硅酮耐候胶,或者硅酮结构胶的。我用的是硅酮免垫胶。
这种胶的特性就是粘接一般不破坏物品表面,所以粘力并非特别强,但也过得去,最主要是要拆的时候,手甲刮一下就清掉了,不会造成粘太紧拆不掉或拆了就烂的情况。
2023-02-06 16:01 来自广西 回复
PUTI2018 关禁闭 已屏蔽
调好角度镜子角度, 用502胶水粘上
2023-02-06 21:25 来自辽宁 回复
湘乡肥鱼 关禁闭 已屏蔽
传祺M8
或者换一个,网上买回来自己换,应该不到五十元。
2023-02-07 00:23 来自湖南 回复
往誓如淹 关禁闭 已屏蔽
你这说的好像和我的情况一模一样,我的是靠近玻璃的那个底座裂了,我的处理方法是,调好角度,用一根棍子在下面撑住,然后用502固定,固定好之后,还是可以调节一定角度的,在靠近反光镜的那里还有一个地方可调,但角度没以前那么大。因为上面挂了个行车记录仪,所以比较重,而且有点档视线,固定的时候稍微往上抬了一点,增大了前方视野。
我在网上看了那个后视镜,更换的话才50左右,但是我不知道怎么拆下来,研究了一下,好像是有个卡扣,但是我弄不下来,又不敢使劲,担心把前挡搞碎,所以暂时先这样处理了。目前用了2年多没问题。
2023-02-09 15:23 来自广东 回复
