关于机油是用5w30还是40的
玉溪车友7896014
0浏览 · 2022-02-15 22:48
7万公里了 最近要到换机油的时候了
一直考虑是用30的还是40的
我的车存在跑机油的问题 换成30的机油会不会机油跑的快 ??
求助各位大神
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
建议用40的,质保期内用4S店提供的原厂机油半合成或矿物油,型号、机油量按说明书要求来,一点问题都没有,出保后再考虑更换其他品牌的全合成的机油,壳牌、美孚、嘉实多、道达尔都不错。
2022-02-15 22:54 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
7万公里30还是可以继续使用的,机油的粘度过高或过低都不好:粘度过高,机油较粘稠,润滑响应过慢,会加大启动时所受磨损,高温时流动性稍差冷却散热作用变弱、功率损失导致燃油消耗增大。粘度过低,机油较稀,黏温性稍差,抗磨和密封作用下降,也会加大机油消耗量。
2022-02-15 22:54 回复
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
长城M4建议使用5W40的机油5w-40的机油适合冬天用油,5w-30是四季用油
2022-02-15 22:56 回复
云鸿影 关禁闭 已屏蔽
我的是6万9换的京车会和统一合作的那个包工料的5W-40的机油,油耗在8.1-8.3,而且启动以后车身抖得厉害,后来跑没半年,到11月我就换了5W-30的,公里数在7万2,还是京车会那个,车身立马就不抖了,而且很安静,油耗降的挺多,现在大概在5.8-6.5左右,目前还没发现跑机油。感觉换机油还是得根据车身情况来看,高标号费油加速好防止烧机油,低标号润滑好省油可能就容易烧机油。还是得先把烧机油解决了才好呀
ayhnmydljjk 关禁闭 已屏蔽
我记得前天看m4的发动机维修手册好像这个发动机用的是10w30的机油
记不太清了
七月第一 关禁闭 已屏蔽
5W30全合成 用着好
河北小吴 关禁闭 已屏蔽
5W30挺好,我的10W公里了,用着没问题
router1 关禁闭 已屏蔽
17W过了,一直是5W30的,保养手册上也是这么写的。
aishu007 关禁闭 已屏蔽
长城M4
我车用30的
lephone100 关禁闭 已屏蔽
长城M4
在北方,夏天用5W40,冬天用5W30
2022-06-05 21:06 来自河北 回复
PUTI2018 关禁闭 已屏蔽
  8万公里 道达尔极驰9000   5w-30 某东
2022-06-06 19:46 来自辽宁 回复
