炎热的夏天到了,是不是该加氟了?
lishengjie1984
0浏览 · 2025-05-20 10:53· 发布于湖北
炎热的夏天到了,开着我9年的508,15款 1.6t至臻版,空调出来的风,感觉没有多少凉意,这是不是提示我该加氟了?还是要怎么滴?各位大佬如何建议?谢谢
三电老王 关禁闭 已屏蔽
这个要检查一下,咱们整个的空调系统检查一下这个是否有漏氟的地方,如果说有漏的地方,这个把漏点处理好再进行加氟,如果说没有漏的地方检查一下氟的量是否缺少,缺少的话再进行加氟
2025-05-20 10:54 来自山东 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
开了九年的车辆,如果夏天空调制冷效果比较差,一般都是制冷剂亏损导致的。
如果一直没有加过氟的话,像这种现象建议是把空调系统里面的氟利昂全部排放掉,重新抽真空加注冷冻油和氟利昂。这样的话,制冷效果要更好一些。正常添加的费用大致是在150到200左右。
2025-05-20 10:56 回复
MALH 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
如果刚启动空调的时候有冷风。但是过一段时间效果就不好了,那就考虑清洗前面的冷凝器。如果一开始的冷风效果就不是很好,就考虑是不是缺氟利昂了。
2025-05-20 10:58 来自四川 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
咱这个车辆508,现在夏天开空调,空调是出风的,但是空调的凉度不够,这种情况通常都是属于空调的制冷液缺少了或者是空调滤芯脏了堵塞导致的问题,
解决问题的话,需要把车辆开到当地的修理厂使用空调压力表检查一下空调压力,如果空调压力偏低,添加一下空调液更换一下空调滤芯解决问题
维修费用价格在200块钱左右的维修费用
2025-05-20 11:01 来自浙江 回复
买辆小汽车吧 关禁闭 已屏蔽
9年的508空调不凉先别急着加氟,先看看出风口温度能不能到16度以下,要是能到但很慢可能是缺氟。检查下空调管路接头有没有油渍,有的话八成是漏氟了。建议先清洗下冷凝器和换空调滤芯,有时候脏堵也会影响制冷效果。要真缺氟也别随便路边摊加,加多了压力过高反而更不制冷。
2025-05-20 23:31 来自河北 回复
