问 想买508中配
天远风云
0浏览 · 2024-12-16 11:40· 发布于四川
请问烧机油解决没有呢?其他有啥问题,在汽贸还是4S买好呢?
sambow 关禁闭 已屏蔽
标致408
现在的标致发动机烧机油的问题是解决的了,新款发动机改进了,只要不乱用机油是不会烧机油的,买的话还是4s靠谱,售后更有保障,我对508也是青睐已久,目前是408。
2024-12-16 12:43 来自广东 回复
西双版纳车友9124837 关禁闭 已屏蔽
该行程已被楼主删除
    2024-12-18 13:14 来自湖北
    该行程已被楼主删除
      2024-12-18 13:20 来自安徽
      泰州车友0050193 关禁闭 已屏蔽
      该行程已被楼主删除
        2024-12-18 13:30 来自江苏
        泰州车友0050193 关禁闭 已屏蔽
        该行程已被楼主删除
          2024-12-18 13:31 来自江苏
          泰州车友0050193 关禁闭 已屏蔽
          该行程已被楼主删除
            泰州车友0050193 关禁闭 已屏蔽
            该行程已被楼主删除
              2024-12-18 13:32 来自江苏
              潮州车友9996622 关禁闭 已屏蔽
              该行程已被楼主删除
                2024-12-18 13:38 来自广东
                潮州车友9996622 关禁闭 已屏蔽
                2024-12-18 13:38 来自广东 回复
                杯子姐慰 关禁闭 已屏蔽
                新款的目前不烧,但是不代表以后不烧机油,很多烧机油都是机油,防冻液,机滤。汽油选择的不好,啥车也经不住那么乱造,因此新车就开始好好养护,定期除碳油路养护好了车开着也舒服,我一直用的就是司 .有 普的清洁剂,五千公里一瓶,还不错,机油选择可以试试司. 有.普机械铠甲机油,六升还不到四百,性价比也可以的、。
                2024-12-18 14:04 来自江苏 回复
                司有普行驶中安全解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
                炮
                用安全的方案疏通活塞环即可
                2025-05-29 15:11 来自辽宁 回复
                重庆车友3337630 关禁闭 已屏蔽
                法系标致508烧机油问题,常见原因有活塞环堵塞或卡滞,但气门室盖油封、涡轮渗油及缸壁磨损等也需排查。建议先检查缸壁,若无磨损,更换原厂气门室盖。法系车气门室盖与废气阀一体,烧机油时需更换,因负压测试不准确,直接换原厂配件更稳妥。再检查涡轮,拔下中冷器连接管,若有油滴落,建议更换涡轮总成,一般15-16万公里内涡轮问题不大。观察冷启动尾气,若有蓝烟,可能是排气门油封老化,可尝试油封软化剂。若以上检查后仍烧机油,可能是活塞环问题,可选择安全疏通方案,避免泡缸盘轴,应选用可正常行驶、无需固定公里数换机油的产品,谨慎甄别,避免损失。
                2025-08-05 11:44 来自重庆 回复
                大同车友4938237 关禁闭 已屏蔽
                该问题多由气门室盖设计缺陷及活塞环卡滞引发,油封故障相对罕见,通常关联机油品质、保养规范或聚醚胺成分添加剂滥用。解决方案应有序展开:缸壁检查无恙后换原厂气门室盖,再采用免拆解方式疏通活塞环,并强化油路养护。
                2025-09-28 11:57 来自山西 回复
                司有普解决烧机油36 关禁闭 已屏蔽
                内容正在审核···
                  2025-12-10 14:14 来自浙江
                  司有普解决烧机油530 关禁闭 已屏蔽
                  法系508的机油异常,别急着怪气门油封或涡轮——除非里程破20万。更可能是气门室盖变形漏油+活塞环被油泥堵塞。维修逻辑:换新盖子(原厂),若无效则通过燃油系统加入活塞环释放剂,行驶中完成疏通,缸内积碳顺带清除,零拆修。
                  04-21 19:11 来自江苏 回复
