求问亲们轮胎是几年调换啊?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-17 14:04
请教车辆轮胎是几年调换啊?有没有好的推荐?朋友们都用到什么时候?
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
正常轮胎如果损坏了就要更换,如果是正常的用五年是可以的,后面再看磨损和老化情况更换
2021-05-17 14:04 回复
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
轮胎一般可以跑6、7万公里,用5、6年,具体是不是更换,主要看磨损和老化情况。如果轮胎花纹深度小于1.3mm,或者轮胎遍布细密的老化裂纹,就可以考虑更换轮胎了。
2021-05-17 14:05 回复
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
轮胎异常磨损/偏磨/吃胎的原因及处理办法:(1)转向节主销松旷或前束不对,轮辆拱曲,致使轮胎偏磨,并出现波浪形磨印,(2)前轴梁弯曲,轮胎气压不足,轮胎磨损两侧边,(3)轮胎没有定期换位,后轮双胎气压高低不均,这样在行驶中,就会使气压高的轮胎加速磨损,(4)轮胎气压过高,磨损部位在胎面中间,(5)车轮滑转导致轮胎加速磨损,或经常性紧急制动引起轮胎出现局部磨损,(6)后轮双胎的间距大小不当,当间隙太小时,易使两胎的相对侧面均匀损伤;当间距过大时,汽车在拱形路面行驶的情况下,会使内挡轮胎负荷增加而加剧磨损,要消除车辆的轮胎偏磨问题,必须通过四轮定位检测结果的数据来完成,还需要配备专用测量前束恒定值的附属检测工具才能准确地完成定位检测和调整,现在的车辆底盘基本上都采用了独立悬挂装置,肇事或维修了转向悬挂系统的车辆,如果不使用定位仪进行检测,它的各项定位角度可能无法保证准确,即使解决了轮胎偏磨问题,也很有可能造成方向盘不正、转向时最大总转角过大或过小以及对车辆的其他相关角度产生影响,破坏稳定性,对驾驶安全有可能埋下隐患,所以发现轮胎出现偏磨的异常,建议及时去处理为好。
2021-05-17 14:12 回复
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
一般建议3年六万公里更换
