发动机保护选用塑料还是铁?
liuzhly
0浏览 · 2021-01-21 08:35
发动机保护选用塑料还是铁?争执很大说法不同啊?有无必考虑安全技术?
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     发动机下护板还是有必要安装,只是需要根据自己的用车环境来决定采用那种材质的护板,若经常跑恶劣路段可安装锰钢护板,若经常跑城市道路则塑钢护板足矣,
2021-01-21 08:36 回复
魯西南大黄牛 关禁闭 已屏蔽
帕萨特
 发动机护板是用塑料的比铁的好。一是由于汽车底部受石块的撞击机会多,金属容易造成较大的噪声;二是由于雨天或滑湿路面的水有时酸碱度较高,容易对金属造成腐蚀;三是由于塑料材料,抗冲击、耐腐蚀、噪音低、造价低。因此,用塑料制作发动机护板比铁有明显的优势。
2021-01-21 08:37 回复
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
2021-01-21 08:37 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
如果是市区跑的多,可以不加装护板,也可以选择树脂材质的,如果是烂路比较多,建议安装金属材质的护板。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这情况,我觉得你还是有铝合金的吧,铝合金的强度可以,重量比较轻!
dyzmjd 关禁闭 已屏蔽
君越
塑钢的最好,不管什么车都有必要做一下发动机护板,护板可以有效保护发动机不被腐蚀磕碰,还可以降低底盘噪音。
城南左转 关禁闭 已屏蔽
速腾
发动机护板使用金属的,时间久了可能会有异响,建议选用树脂的也就是俗称塑料的
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
如果确实需要安装发动机护板,建议选择塑料或塑钢材质的就可以了,因为发动机护板只能抵抗轻微托底,对发动机位置造成伤害的能力,如果是非常大力的托底,你换成全钢板的也没什么用
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
看你平时跑什么路了,如果经常跑烂路或者工地那就安装一个也可以,如果在城市跑就没有必要安装发动机护板。如果非要安装树脂材料的不错,
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
发动机护板材质的话,个人感觉还是铝合金的要好一些,铝合金的保护效果很好,而且比较轻。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
金属,关于护板,底盘发生磕碰的几率比我们想象的要高,一旦油底壳受损,产生的维修费十分昂贵,不怕一万就怕万一,所以这份“保险”,你一定要有。而下护板的重量对油耗产生的影响是微乎其微的,至于下护板影响发动机下沉的说法更是不存在的,因为发动机下沉技术是下沉支架沿着设定好的轨道往下“走”,而下护板就固定在下沉支架上,下沉也是一起下沉,并不互相影响!
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
铝合金材质的护板是性价比最高的,分量轻、强度高、价格实惠,是消费者的首选之一。塑料护板的制造成本低,分量也是最轻的一种。而塑钢和钢铁类大多用在高强度的越野车上,普通轿车和城市SUV安装这类护板反而容易增添油耗。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
都可以啊,发动机护板还是有必要安装一块,护板本身就薄,不会影响车辆通过性。它能保护发动机油底壳。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  发动机护板是用塑料的比铁的好。一是由于汽车底部受石块的撞击机会多,金属容易造成较大的噪音;二是由于雨天或滑湿路面的水有时酸碱度较高,容易对金属造成腐蚀;三是由于塑料材料,抗冲击、耐腐蚀、噪音低、造价低。因此,用塑料制作发动机护板比铁有明显的优势。
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                     建议树脂护板,车辆发生碰撞的时候车辆都是发动机下沉功能,是发动机不至于侵入车内伤害成员,树脂护板可以让发动机自然的下落,而金属护板直接就报废了这项安全设计,直接就接住了下沉的发动机,有安全隐患。
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
发动机护板我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       底盘发动机护板是发动机舱底板,作用是可以保证发动机不被底部的障碍物损伤,原车要是没有发动机护板的话,这个是可以考虑加装的,建议选硬塑材质的就完全可以,因为金属材质的后期易发生共振异响。
