我的车现在已经6万公里了,需要做哪方面的清洗?
无泪的遗憾66
0浏览 · 2019-12-15 19:43
车子开了三年多6万公里。现在感觉加油没有以前顺畅,但是也不次,是否需要一个清理的。
北方的小哥哥 关禁闭 已屏蔽
按照常规的使用情况简单说下大保养的项目,按照一般用车6W~8W公里。
1、更换机油,附带的机油滤清器、空调滤清器、进气滤清器俗称的三滤
2、更换汽油滤清器
3、刹车油:全车的刹车分泵里面的油液排干进行更换,刹车油会老化,失效,造成刹车效果减低,所以更换
4、自动波波箱油:都是排干,进行更换,具体反映:换挡生涉,不畅顺的现象
5、前后轮刹车片,数量4对,检查刹车盘,如果刹车盘也明显变薄,可以一同更换
6、四轮定位
7、前后轮置换
8、清洗节气门,平均18000公里清洗一次(拆洗效果更佳)
其他检查车辆的部件是否有损坏进行更换。
2019-12-15 19:46 回复
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
六万公里就要做大保养了。
一、建议更换机油,机滤,空气滤芯和汽油滤清器。冷却液,制动液,变速器齿轮油,火花塞,转向助力油。清洗一下节气门及喷油器及三元催化转换器。对调轮胎。然后检查一下,检查底盘螺丝是紧固,灯光是否良好正常。轮胎是否老化开裂或气压是否正常。刹车片是否到磨损极限。摆臂及拉杆球头有无松动。皮带是否老化裂纹。
二、参考汽车各部件保养里程:
机油机滤(5000)。空滤(15000)。汽油滤(20000)。空调滤(20000)。清洗喷油嘴节气门(20000)。冷却水(40000)刹车油(40000)方向助力油(50000)波箱油(60000)
2019-12-15 19:48 回复
wjswjs2017 关禁闭 已屏蔽
换变速箱油应该在6-8万公里换比较合适,如果车跑得比较多的也可以在10万公里再换问题不大。
2019-12-15 19:50 回复
