高速五档无力,低速变速箱换挡顿挫
萝卜8258
0浏览 · 2025-02-17 19:01· 发布于山东
亲爱的朋友们,我的车是13年的中华v5 1.5t自动挡前驱,刚买不久的二手车,近期发现变速箱低速换挡顿挫,踩油门起步需要松开油门再踩下去才换挡,换挡时有冲击感,高速五档120时,有点小坡度就开始掉速度自己换四档,超车无力,请求问一下大家是什么原因
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这种情况的话一般都是变速箱的问题导致的处理方法的话可以先使用诊断电脑观察一下变速箱系统以及发动机系统是否存在有故障码,如果说没有故障码需要进行更换变速箱油,变速箱油这一边在8万km左右需要进行更换一次、更换变速箱油的品牌可以选择使用爱信的。
2025-02-17 19:06 来自广东 回复
zjh海 关禁闭 已屏蔽
这个情况,可能是变速箱油粘度太大,低温流动性差或者高温的时候变速箱摩擦系数降低,可能导致变速箱内离合器打滑的情况。
建议,从新进行更换变速箱油,同时,需要检查火花塞电极间隙,清洗节气门以及喷油嘴。确保车辆油路正常。
2025-02-17 20:13 来自山东 回复
z504044756 关禁闭 已屏蔽
中华V5
变速箱油多久没换了,检查一下。
这个车的换挡逻辑没有现在的车那么平顺,毕竟只有5档。
油脚可以稍微慢一点,不用太狠,现在档位多的车转速够了就能升档,但这个车不一祥,转速和速度够了才能换挡。
要是速度不够,油门踩的狠,你就会发现这个车的转速在3000以上也不会换挡,必须速度够了才行。
小坡度降档这个问题,你可以参照手动挡降档超车的流程,这个车就是这个逻辑。
2025-02-18 09:07 来自辽宁 回复
合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
风云
这是发动机燃烧状态不佳,输出功率不足引起的自动档上档点滞后症状。动力不足-深踩油门-节气门开度大-自动档加速回档工况(降档)…
测试发动机燃烧状态,对症维护发动机燃烧系统,恢复燃烧工况解决…
2025-02-20 16:48 来自安徽 回复
liuyong116 关禁闭 已屏蔽
中华H530
建议改下点火线圈弹簧(把原车的铁弹簧改成纯铜的),真的也许可以解决这个问题。
具体怎么弄,可以去搜下我的帖子:10块钱的点火线圈改进方法。
03-15 15:02 来自湖南 回复
蓝猫儿扯把子 关禁闭 已屏蔽
中华V5
先换一次正确的变速箱油,然后看点火线圈。
08-07 18:09 来自四川 回复
