有同志搞过大保养吗?多少公里大保
Heyyy06
0浏览 · 2020-02-27 18:47
rt,帮忙告知一下
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
大保养是指在厂商规定的时间或里程,进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。大保养的间隔:大保养是基于小保养的存在,一般这两种保养交替进行。间隔因汽车品牌差异各有不同,具体还请以厂商推荐为准。大保养中的用品:除了更换机油和机油滤清器之外,汽车大保养中还有以下两个项目:
1、空气滤清器发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
2、汽油滤清器汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。通常,在进行汽车保养时,作业人员会根据车子的具体情况做其他检查,还会增加其他保养项目,比如发动机相关系统的检查清洗养护、轮胎的定位检查、各紧固部件的检查等等。
2020-02-27 18:48 回复
阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽
本田XR-V
大保养6万公里左右进行就可以,可以考虑更换防冻液、刹车油、汽油滤芯等,变速箱油8万公里左右进行就可以。
2020-02-27 18:49 回复
夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLC
大部分车厂建议或要求的大保养里程一般都在6万公里左右。
在做保养的时候,无论是保养周期还是保养项目尽量按照汽车使用说明书(又叫车主手册)上的要求来做,因为这样最保险。
当然许多老司机由于对车的整体状况比较熟悉,而且具备一定的汽车基本知识,这完全可以根据车辆的状况来灵活把握保养的周期和保养的项目。
汽车大保养的范围有,机油,三滤器,变速箱齿轮油,冷却液,制动液,转向助力油,***塞,清洗节气门,清洗喷油器,清洗三元催化转换器,轮胎对调,检查并更换刹车片,检查全车橡胶管,检查全车灯光,检查全车紧固螺丝等。
2020-02-27 18:50 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
2万公里做一次大保养。
大保养基于小保养,更换的保养品除机油和机油滤芯外,增加了空气滤芯、汽油滤芯和火花塞。这三种滤芯分别起到过滤空气中的灰尘,汽油中的杂质的作用。
汽车每次常规保养,机油滤清器必须更换。而长期在非多粉尘的地区行驶,空气滤清器一般可以用2万公里,7500公里时只需要做一下清洁。汽油滤清器的寿命与使用油品有关,如果一直在正规加油站加油,又没有出现供油不畅的状况,则可以2万公里以上再考虑更换。
另外,正常使用状态下,刹车片能用3万-4万公里,原装电瓶能用3-4年。火花塞的分类较多,普通镍合金火花塞能用2万-3万公里,铂金火花塞能用8万-10万公里,铱金火花塞能用3万-4万公里等。车主可以根据自己车辆的保养手册和实际用车状况,适当调整这些部件和油品的使用期限。
四季xiaotian 关禁闭 已屏蔽
嗯,首先你看看你这款车型的使用说明书上面都会标注,嗯,具体这款车型是几万公里多少年需要做一次大保养,你可以看一下。
张晓烦 关禁闭 已屏蔽
远景
一般来说大保养都是6万公里左右换的东西比较多,比如变速箱油刹车油之类的东西,
caocaoxxx 关禁闭 已屏蔽
越来越完了,一群机器人在回答。
红茶馆儿 关禁闭 已屏蔽
宝马3系
caocaoxxx 2020/02/27 19:44:23 发表在 7楼
越来越完了,一群机器人在回答。
机器人真的是一群蝼蚁
宽衣求解带 关禁闭 已屏蔽
4s是建议1万公里小保,4~6万公里大保
巴蒂熊 关禁闭 已屏蔽
看成大宝剑了
风华流砂苍老年华 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
群魔乱舞
