问 问一个关于前驻车雷达的问题 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 煎饼猫 0浏览 · 2019-12-05 16:24 前驻车雷达如果不关闭是无论在pdnr哪个档位下只要监测到有物体就会一直响吗?比如我停车在墙根附近,无论在哪个档位,只要车是通电的,雷达就一直响,这个正常吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问有没有人换防爆胎的? 0回答 问17朱丽叶故障求助 0回答 问求推荐车窗膜 0回答 问这个是啥故障 0回答 问22款斯坦威280 0回答 问Giulia车漆鼓包 0回答 全部回复 只看楼主 fofo999 关禁闭 已屏蔽 马自达3 昂克赛拉 探头坏了,换一个就行。我的车前几天也是这问题1、倒车雷达探头粘粘上东西,导致信号阻断;解决方法:检查车辆后方的雷达孔是否有东西遮挡。2、后雨刮水管漏水或渗入到倒车雷达系统里;解决方法:把漏水点堵上(或更换管子),再把雷达系统里的积水排掉。3、雷达声波信号出错,导致雷达出现假报警现象;解决方法:重新启动发动机,将车辆开到开阔的地形上重新倒车,查看效果。4、倒车雷达线路短路或雷达模块有故障解决方法:到4S店店或维修厂进行检修,检查线路或更换雷达模块。 2019-12-05 16:30 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 煎饼猫 楼主 关禁闭 已屏蔽 Giulia朱丽叶 fofo999 2019/12/05 16:30:35 发表在 沙发 探头坏了,换一个就行。我的车前几天也是这问题1、倒车雷达探头粘粘上东西,导致信号阻断;解决方法:检查车辆后方的雷达孔是否有东西遮挡。2、后雨刮水管漏水或渗入到倒车雷达系统里;解决方法:把漏水点堵上(或更换管子),再把雷达系统里的积水排掉。3、雷达声波信号出错,导致雷达出现假报警现象;解决方法:重新启动发动机,将车辆开到开阔的地形上重新倒车,查看效果。4、倒车雷达线路短路或雷达模块有故障解决方法:到4S店店或维修厂进行检修,检查线路或更换雷达模块。应该是没坏,不是一直响,是任何档位下出现障碍物都响,我查说明书,上面说在p档和d档车速超过10公里每小时后雷达应该是不工作的。也就是说应该是p切入p档后雷达就不响了,现在是切入p档后雷达依然工作 2019-12-05 17:24 回复 板凳 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 2z_y 关禁闭 已屏蔽 就是这么设定的,不要听1楼机器人的回答。 2019-12-05 18:54 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Mr一Deng 关禁闭 已屏蔽 正常 2019-12-05 19:21 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mars726 关禁闭 已屏蔽 本田CR-V 30公分内肯定一直响呀,通电就响 2019-12-05 23:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 煎饼猫 楼主 关禁闭 已屏蔽 Giulia朱丽叶 mars726 2019/12/05 23:49:32 发表在 5楼 30公分内肯定一直响呀,通电就响好的谢谢,放心了 2019-12-06 11:03 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
