问 这是什么异响,是发动机吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 刘kenfeer 0浏览 · 2019-08-30 01:07 大家有没这种现象,特别在A模式时有哒哒哒哒的响声,就好像手动档的车子油敷得不够再松离合的声音,感觉特别不舒服! 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问22款斯坦威280 0回答 问Giulia车漆鼓包 0回答 问阿尔法罗密欧的四叶草 0回答 问十万左右的车退款 0回答 问想收台朱丽叶 0回答 问有没有人换防爆胎的? 0回答 全部回复 只看楼主 家家小秘 关禁闭 已屏蔽 双擎动力系统的混合动力技术(HEV技术)属于完全混合动力技术,对于其他发动机来说,还装备了电动机这一动力源。有了两大动力源之后,可以单靠电动机启动车辆并进行加速,等达到燃油经济性最好的行驶速度时,自由转换为由汽油发动机驱动车辆。通过巧妙组合并发挥发动机和电动机各自的特长,实现了远远超出普通汽车的性能,这就是油电混合双擎动力发动机。工作原理:1. 启动时发动机不工作:油电混合双擎动力系统在启动车辆时,发动机并不工作,单靠能在瞬时提供最大扭矩的电动机,灵敏.顺畅地启动车辆。(在需要开动暖气进行驾驶等情况下,发动机也有可能同时运转)。2. 中速行驶时发动机一般不工作:在车辆启动并达到一定车速之前,发动机还是不运转,单靠电动机驱动车辆。也就是说,在达到发动机效率高速之前,只利用蓄电池的电能驱动车辆。因此,这时不消耗汽油。车辆的实际状况,发动机也有可能同时运转。3. 行驶时电动机和发动机同时工作:在发动机启动后,根据实际行驶状况,自动分配“直接驱动车轮”和“用于发电”的这两种动力,将输出功率和燃油经济性始终保持在最佳状态。4. 全速行驶时电动机和发动机同时工作:在超车等需要强劲加速力时,同时利用发动机和电动机这两大动力,实现强劲顺畅的加速性能。5. 减速制动时,发动机不工作:踩下制动踏板,电动机就可摇身变为发电机,将回收的能量储存到HV蓄电池内。6.停车时,发动机和电动机都不工作:碰到红灯停车时,发动机和电动机都会自动停止运转。这样就不会因为怠速而浪费汽油,也没有尾气排放。 2019-08-30 01:15 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > yzt169 关禁闭 已屏蔽 Stelvio斯坦维 家家小秘 2019/08/30 01:15:00 发表在 沙发 双擎动力系统的混合动力技术(HEV技术)属于完全混合动力技术,对于其他发动机来说,还装备了电动机这一动力源。有了两大动力源之后,可以单靠电动机启动车辆并进行加速,等达到燃油经济性最好的行驶速度时,自由转换为由汽油发动机驱动车辆。通过巧妙组合并发挥发动机和电动机各自的特长,实现了远远超出普通汽车的性能,这就是油电混合双擎动力发动机。工作原理:1. 启动时发动机不工作:油电混合双擎动力系统在启动车辆时,发动机并不工作,单靠能在瞬时提供最大扭矩的电动机,灵敏.顺畅地启动车辆。(在需要开动暖气进行驾驶等情况下,发动机也有可能同时运转)。2. 中速行驶时发动机一般不工作:在车辆启动并达到一定车速之前,发...这个是真丶机器人了 还有点智障 2019-08-30 10:18 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > FreemanGL 关禁闭 已屏蔽 感觉像爆震,加几号油?换98试试。 2019-08-30 10:28 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 刘kenfeer 楼主 关禁闭 已屏蔽 FreemanGL 2019/08/30 10:28:10 发表在 地板 感觉像爆震,加几号油?换98试试。一直加95 2019-08-30 10:41 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > hyypanda 关禁闭 已屏蔽 如果不是像拖拉机那么大声的哒哒哒声,可以尝试更换机油(如果不是原厂的也要用标号和粘度与原厂相同的替代机油),时不时高转速运行一下,帮助电子进气门排气,可以缓解一些。 2019-08-30 11:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cutino 关禁闭 已屏蔽 君威 A模式低速哒哒哒都有,正常 2019-08-30 12:58 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > O阿里波特O 关禁闭 已屏蔽 就是在1500~2000转之间有声音吧 2019-08-30 13:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > alfatony 关禁闭 已屏蔽 FreemanGL 2019/08/30 10:28:10 发表在 地板 感觉像爆震,加几号油?换98试试。爆震是发动机剧烈较劲抑制输出,感受很强烈的,一般不到5,6千转不会发生的 2019-08-30 21:53 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > raitoben 关禁闭 已屏蔽 菲翔 排气管震动? 2019-09-01 07:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 甘醇de白咖啡 关禁闭 已屏蔽 yzt169 2019/08/30 10:18:44 发表在 板凳 这个是真丶机器人了 还有点智障 2019-09-01 21:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
