着不了车的问题(已解决)解决方案如下,供车友参考
广州车友1658683
0浏览 · 2019-02-02 09:08
     车放了两三天,早上着车时怎么按起动键及重新解锁都只通电状态而无法着车,仪表盘上有发动机及方向故障灯,后去尾箱拔电源再插自救,又可着车,请教一下各车主有试过类似情况吗?类似情况有没有其他的方式解决?方便下次自救
        第二天又出现如此情况
拨电池再插回着车,出一堆故障码,直接去4S聊天
图片中间的起动继电器盒,在右前灯后,喇叭前。打开。
从这伸手进去
打开后是两个这样的继电器,对调一下
里面有两个这样的继电器,如果出现如无法着车的情况,排除电池问题,就是这两继电器,一个是起动的,一个是电池的。临时处理方法,把这两继电器拨出来对调。问题解决。
     与4S技师讨论得知,该继电器处于车头最前位置,容易受颠簸影响而松动,导致无法着车,只要把这两继电器对调一下,就可解决问题。这个问题已有车主出现过。如各车主遇到,可按此方法自行解决自救
martingarrixv 关禁闭 已屏蔽
    广州车友1658683 楼主 关禁闭 已屏蔽
    英朗
    martingarrixv 2019/02/02 09:09:54 发表在 沙发
    回复被删除。
    广州今天气温可以穿短袖
    2019-02-02 09:11 回复
    光贵富我五哥 关禁闭 已屏蔽
    宝骏730
    我车也出现过这样的情况,也是插拔电源线以后,擦一下这个接口,重新插上就可以启动了
    2019-02-02 09:13 回复
    Cson_ho 关禁闭 已屏蔽
    会不会是库存车电池放久了
    英朗
    Cson_ho 2019/02/02 10:40:03 发表在 4楼
    会不会是库存车电池放久了
    应该不是,如果是电池问题话拨电自救也不起作用了
    2019-02-02 10:59 回复
    Bee711 关禁闭 已屏蔽
    我拔电池头的原因是,经常关尾箱的时候又弹起来,不得不拔电池头
    raitoben 关禁闭 已屏蔽
    菲翔
    估计楼主无踩刹车踏板
    英朗
    raitoben 2019/02/02 12:14:45 发表在 7楼
    估计楼主无踩刹车踏板
    15年驾龄,昨晚也没有喝多呀!
    2019-02-02 12:56 回复
    艾瓦伦 关禁闭 已屏蔽
    Stelvio斯坦维
    对了~说明书上说,点火的时候不要长时间按。这样会对电池有损伤。如果打不着,可以尝试再次打。你提完车,功课做了没?有没有好好看看书?
    英朗
    艾瓦伦 2019/02/02 20:12:55 发表在 9楼
    都断电锁车再解锁进车从新再打了
    2019-02-02 21:31 回复
    英朗
    而且以前的车也是一键起动,从来没有试过这样
    2019-02-02 21:33 回复
    艾瓦伦 关禁闭 已屏蔽
    Stelvio斯坦维
    五条鱼 2019/02/02 21:33:10 发表在 11楼
    我怀疑是你的电瓶坏掉了。先找人过来搭电,如果可以启动,那百分之百是电瓶问题。然后去4S店换个电瓶就可以解决问题了。我之前一辆宝马也碰到过类似的问题~曾经大年初一找人来搭电
    英朗
    艾瓦伦 2019/02/02 21:37:07 发表在 12楼
    大哥,我从尾箱断电自救后又好了,如果是电瓶问题,就没得自救了
    2019-02-02 21:46 回复
    艾瓦伦 关禁闭 已屏蔽
    Stelvio斯坦维
    五条鱼 2019/02/02 21:46:21 发表在 13楼
    你自救好后有没有又出现又启动不了的现象?
    英朗
    艾瓦伦 2019/02/02 21:48:04 发表在 14楼
    木有了,就是不明什么原因
    2019-02-02 21:52 回复
    艾瓦伦 关禁闭 已屏蔽
    Stelvio斯坦维
    五条鱼 2019/02/02 21:52:02 发表在 15楼
    木有了,就是不明什么原因
    嘟大黑 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A4L
    点火一次打不着,别在打,先切断电源,然后重新走一次打火程序就没问题啦
    英朗
    艾瓦伦 2019/02/02 21:54:43 发表在 16楼
    查出来了,两小捣蛋鬼
    2019-02-03 10:42 回复
    杭州小波波 关禁闭 已屏蔽
    出故障那是善意的提醒
    SC39ZS 关禁闭 已屏蔽
    之前我的280第二次着发动机故障灯时拿去4s,后来检测说是继电器短路了,重新焊又没事了
