求助,倒车影像花屏
闹腾baba
0浏览 · 2021-12-15 13:36
倒车影像花屏有人碰到过吗?
是摄像头的问题还是其他什么问题?
没有什么想法 关禁闭 已屏蔽
马自达CX-5
首先,倒车时挂倒挡经常倒车影像花屏,很有可能是线路问题,排线的问题可以自己拆开检查一下连接线路,看看排线是否有断裂现象。2其次也有可能是导航系统的问题,导航线路接口可能出现接触不良的现象,如果是这种情况的话,我们就可以尝试重新插拔线路接口,然后观察影像花屏是否得到解决。
上海车友6553945 关禁闭 已屏蔽
我的st就是感觉很模糊。别的车摄像头高温,或者很冷遇到过,时不时的会有。我一般熄火,打开车门让系统断电,然后重新打火,这样恢复
2021-12-16 12:41 回复
跨未来心鑫 关禁闭 已屏蔽
倒车影像花屏是一种比较常见的问题,很多人都可能会碰到。这个问题可能是由于以下几种原因导致的:
线路问题:当倒车系统线路出现故障之后,很容易就会造成倒车影像花屏。
导航系统问题:如果导航线路的接口出现接触不良的现象,同样会造成倒车影像花屏。
受到天气或者人为因素的影响:使得汽车内部处于潮湿的状态,造成倒车影像的系统并不是很灵敏。
倒车影像后置摄像头有污垢或者水渍:这种情况下也很容易引起花屏。
汽车供电电压的问题:使得电压过低或不稳定,首先考察汽车供电电压的稳定性排除电压不稳定的可能,找到问题后维修即可。
倒车影像系统异常:导致的倒车影像无法稳定的接受来自摄像头的信号,使得影像花屏,建议检修倒车影像系统。
综上所述,倒车影像花屏可能是由于多种原因导致的,需要根据具体情况进行排查和维修。
2023-07-22 18:55 来自浙江 回复
dave0323 关禁闭 已屏蔽
Stelvio斯坦维
老哥请问这个故障怎么处理的?
2023-10-14 10:45 来自江苏 回复
闹腾baba 楼主 关禁闭 已屏蔽
主机的线束拔插一下就好了
2023-10-16 10:47 来自浙江 回复
全网我最浪 关禁闭 已屏蔽
我的也是 拍一下后备箱就好了 烦死了 经常这样
2025-05-11 17:25 来自上海 回复
