问 跑长途之前,车子需要做哪些方面的检查? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 北境1988 0浏览 · 2020-07-13 13:26 跑长途之前,车子需要做哪些方面的检查?胎压、电瓶和油液都需要检查一下吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 如果您能确定车况没问题的话,是可以跑长途的。请您在跑长途之前,先到4S店做一下全车检测,首先检查机油、变速箱油、转向助力油、制动液以及防冻液的液位和使用情况,重点测量一下防冻液的冰点。其次检查发动机和变速箱是否存在渗漏的情况,如果油封或密封条轻微渗漏,最好是先更换以后再进行长途行驶。再有就是对制动系统、轮胎的磨损情况、转向系统、悬挂系统以及全车灯光进行检查。如果发现老化的零部件要及时更换。最后不要忘记检查备用工具,例如轮胎扳手、工具包、千斤顶、手电、三角警示牌和拖车绳等。提醒您车上最好再备上玻璃水、防冻液和机油等以防万一。提醒您一定要检查备胎是否完好。您在外地加油时,建议您一定要在中石油或中石化的自营店加油。如果只有乙醇汽油的话,够跑就行尽量少加。因为乙醇是一种性能优良的溶剂,对发动机油路的积碳有很强的溶解作用,还会对汽车密封橡胶及其它合成非金属材料产生一定的轻微腐蚀、溶涨、软化或龟裂作用。因此,再次提醒您够跑就行尽量少加。您可以考虑购买几瓶正规加油站销售的燃油宝,以备在加入乙醇汽油时使用,记着要发票,以防万一出现问题,也好有个凭证。在回北京以后,如果发现加速无力等故障现象,最好是再去4S店检查一下发动机的积碳问题以及对车辆进行保养。最好检查汽油滤芯和全车油路,如有问题及时清洗、更换 2020-07-13 13:27 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 邢台车友2046877 关禁闭 已屏蔽 福克斯 主要就是检查全车油液,刹车系统、胎压轮胎等,老车的话可以先去检修一下 2020-07-13 13:27 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuyinji 关禁闭 已屏蔽 天籁 楼主您可以去4S店做个全车的检查,然后可以带上一个打气泵和应急启动宝应应急。 2020-07-13 13:28 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阿胖多eric 关禁闭 已屏蔽 本田XR-V 建议上述项目都检查一下,还包括玻璃水是否充足、以及轮胎花纹中是否有异物等。 2020-07-13 13:29 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wqf163 关禁闭 已屏蔽 Polo 你好,跑长途嘛一般来讲就是轮胎胎压,还有各种油液检查一下是否少了。 2020-07-13 13:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 汽车需要跑长途前,我们都知道要检查一下整车车况,毕竟汽车长距离行驶一但哪里掉链子,在外人生地不熟的地方,麻烦可就大了。我们在检查车况时往往都重视检查一些常出问题的大项,如:汽车轮胎、机油、刹车系统、玻璃水、防冻液等,却容易忽视一些非常规却很重要的项目。跑长途前,我们必须保证汽车行驶安全,如刹车系统、轮胎(胎压);其次检查常规项目,如机油液位、防冻液液位、玻璃水等;再次就要看发动机、变速箱及底盘各处有无渗漏现象及底盘各处有无故障现象;最后再看仪表上是否有各种常亮的警示灯,以确保整车系统无误。不要以为检查了以上项目就算万事大吉了,其实仍有一些我们容易忽视却很重要的项目,需要我们注意。一、备胎只检查使用中的四个轮胎是不够的,长途自驾难免会遇到各种情况,一但一个轮胎扎了胎,备胎的重要性这时就显现出来了,备胎要保证胎压正常且无任何损伤,一定要保证备胎能随时安全使用。二、灯光长途自驾旅行,夜路肯定在所难免,更重要的是万一遇到雨雪、大雾等恶劣天气,这时灯光的作用就显现出来了。远光灯、近光灯、刹车灯、前后雾灯、示宽灯、转向灯等所有灯光都要检查一遍,一但工作不正常,立即维修更换,确保长途自驾能顺利进行。三、电瓶汽车蓄电池也是我们容易忽略的地方,电瓶的工况十分重要,如果电瓶出现问题,说不定长途自驾中,放一晚上汽车第二天就无法启动了,非常麻烦的一件事情。电瓶工况比较容易检查,一般电瓶都有状况观察孔,观察孔是绿色的说明电瓶使用情况良好;如果观察孔是黑色的,说明电瓶亏电或存在其他问题,一定要重视起来。四、备用工具严格意义来说,这不叫汽车状况检查,但小编认为这也是十分重要的一项,故加了这一项。很好理解,即便我们认真检查过汽车车况,但也很难保证不会百密一疏,同时,突发事件谁也无法保证。像一些有用的工具我们还是要准备齐,如各种板手、钳子、千斤顶、车载三角警示牌等工具;灭火器、电瓶搭火线、便携式充气泵、拖车绳子及各种桶(可以装些备用汽油或机油)等可能会用的着的工具;一些急救物资,如消毒液、创可贴、绷带、一些药品等。 2020-07-13 13:32 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 浪浪的心 关禁闭 已屏蔽 宝来 市场车辆在跑长途之前,必须要对车辆的轮胎和底盘以及各种油液进行检查。 2020-07-13 13:33 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
