刹车油的更换标准是什么?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-28 16:09
怎么判断车子是不是需要更换刹车油了呢?是看含水量么,含水量怎么看啊,我不知道应该怎么看一下含水量啊
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
当刹车油的含水量在三时一般建议换当含水量五那就必需要去更换了。一般建议是四年更换,比较重要的东西,所以及时按手册更换比较好。
2021-07-28 16:09 回复
basedi 关禁闭 已屏蔽
缤智
刹车油其实并没有一个具体的更换周期,更换的标准需要检测其中的含水量。当刹车油的含水量超过三%的时候,就必须更换了,和气候有很大的关系,比如南方的朋友们,广州、深圳,这种地方空气湿度大,刹车油吸水变质的可能就快一些。在北方相对干燥一些,可能刹车油的寿命就会长一些。
2021-07-28 16:09 回复
北庄陈记糕点 关禁闭 已屏蔽
悦翔
在实际使用中还是要根据实际使用环境进行定期检查,查看刹车油是否发生氧化、变质等。一般去正规修理厂以及四店保养时都会检查刹车油的。虽然刹车油的更换周期比较长,但如果刹车油不及时更换就会导致刹车油浑浊,沸点下降,效果变差,时间长了会损坏整个制动系统维修费可要高达上千元,甚至导致刹车失灵。所以刹车油的及时更换关系到行驶安全,不可大意。刹车油至少要做到根据实际情况来决定是否更换。当然,最好还是能预防性的定期更换。
2021-07-28 16:09 回复
