车辆轮胎压力高点好还是低点好?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-25 20:06
高点好还是低一点好一些呢?我主要是想省油,有啥区别吗,我主要想省钱,我应该怎么选择
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
"胎压过高的危害1、轮胎的摩擦力、附着力就会降低,影响制动效果;2、导致方向盘震动、跑偏,使行驶的舒适性降低;3、加速轮胎胎面中央的花纹局部磨损,使轮胎寿命下隆;4、车身的震动变大,间接会影响到其他零部件的寿命;5、会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大;6、爆破,造成爆胎。""胎压过低的危害1、与路面的摩擦系数便会增大,油耗上升;2、造成方向盘很沉,易跑偏等不利驾乘安全的因素;3、使轮胎各部位的运动量增大,过度的碾压造成轮胎的异常发热;4、使得帘线以及橡胶的功能降低,引发脱层或者帘线折断与轮辋之间产生过度的摩擦造成胎圈部位损伤,异常磨损;5、轮胎与地面的摩擦成倍增加,胎温急剧升高,轮胎变软,强度急剧下降。车辆高速行驶,就可能导致爆胎;6、胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。"
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
轮胎胎压低的时候,轮胎面积与地面接触会变大,导致温度升高,一旦升高就会使得轮胎内部结构疲劳,产生变形,最后内部结构损坏从而就会发生爆胎当胎压过高时和触地面积减小,容易加剧胎冠中央磨损,过高的胎压会使轮胎变得很硬,影响乘坐的舒适性。过高的胎压在碰到尖锐物体时,容易造成爆胎
2021-05-25 20:06 回复
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
2021-05-25 20:06 回复
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
轮胎的气压要跟随着季节的变化而进行调整 ,夏季的时候 轮胎的气压保持在两点三 其他的季节保持在两点五就可以了
2021-05-25 20:07 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
无论什么季节,胎压都要按照标准胎压充,不能低也不能高。
