请问多久需要更换刹车油了?
芝罘人
0浏览 · 2020-11-08 08:37
刹车油网上买了1升应该够了吧?
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
“刹车油的更换周期可根据车辆的使用、行驶里程、行驶路况、刹车制动的灵敏程度等适当提前或者延后一段时间都可以。新车因为是原厂刹车油,质量要好一些,可以适当延长一段使用时间,一般5年左右更换既可。正常车辆的更换时间约为2一3年,5万公里左右。”
2020-11-08 08:38 回复
龍行四海 关禁闭 已屏蔽
索纳塔
刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
2020-11-08 08:38 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
差不多一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
2020-11-08 08:39 回复
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
DL海蛎子 关禁闭 已屏蔽
长城M4
刹车油的更换周期为每两年或四万公里左右更换一次。
制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。一般刹车油含水量超过3%,建议更换;如果含水量超过5%,那就得必须更换了。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
