防冻液的保质期是多久呢?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-07-16 15:40
防冻液的保质期是多久呢?有没有保质期,消失的防冻液都去哪里了呢
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
很多车的原厂防冻液是相当的耐用,就算换的最勤的也要二到三年换一次,有很多款都是终身不用换的。比如本田、马自达,建议是二十万公里或者十年才换一次冷却液,奔驰这些就更耐用了,二十五万公里或者十五年换一次就行了。保养手册里面一般也会注明,如果不清楚又担心出问题的,就三到四年或是六到八万公里更换都是可以的,或者开个几万公里,引擎盖打开来看一下,色素和粘稠度是否有变化,测一下冰点看,根据自已地区的气温情况,如果冰点高于当地的最低气温,就说明质量可能不太够了,就需要更换了。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        防冻液有一定自然消耗,但不可以过快,如果没有泄露的液位低下,可以补加同类防冻液,非长效防冻液建议两年更换一次。防冻液带有防水垢,抗氧化,耐腐蚀,高沸点,防冻等很多特点,如果临时救急添加了水,也必须尽快更换整个防冻液。防冻液的作用还是不容小觑的,它能够保障车子在行驶过程中,温度的均衡问题,避免发动机过热造成损坏,发动机的正常工作离不开防冻液,每年的损耗在15%左右,如果冷却液少了就要及时添加,所以车主们要根据自己的实际用车情况,判断是否需要添加。在更换防冻液的时候,还发现它有红、蓝、绿等颜色,这主要是因为它们的组成成分有所不同,红色防冻液的主要成分是甘油,蓝色防冻液以乙二醇为主,丙二醇是绿色防冻液的主要成分,它们的成分不同,作用自然是不一样的。因此不要将防冻液混合使用,长此以往,会对车子的发动机造成损坏,使用寿命会大幅缩减。在使用更换防冻液的时候,要选择同一个品牌的为上。
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
防冻液的保质期一般在两年左右,开封的防冻液最好尽快使用,一般是按照防冻液上的保质期来看在提前几个月。如果开封后放了很久,最好不要用了。
2021-07-16 15:40 回复
这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽
翼虎
2021-07-16 15:40 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
2021-07-16 15:41 回复
