问 水温经常过高是哪里出了问题? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-06-15 15:35 车子最近发现跑长途的时候水温过高,是散热不好呢还是哪里的问题呢,是我的风扇不转圈圈了吗还是什么别的问题呢,我是真的好担心啊,我不知道怎么办 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 这充满鲜花的世界 关禁闭 已屏蔽 翼虎 检查冷凝器与水箱之间的灰尘是否过多。用高压气彻底清洗,保证水箱和冷凝器有良好的散热性能。热车时,水箱上下水管的温差不能太大。否则需要检查节温器的开度和水泵是否有转速丢转现象。热车后,检查防冻液储水罐上端的回水管回水情况。 2021-06-15 15:36 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽 博越 如果水温高,以下原因冷却液循环不好、缺少、失效所至~肯定不正常啊!应该找个安全的地方停车检查一下,是不是防冻液缺少了,或者有没有漏的情况。 2021-06-15 15:36 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 水温经常过 高,这个有可能是节温器问题,或者水箱循环问题,或者是防冻液需要换了 2021-06-15 15:36 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 如果水箱前面的散热器干净,风扇皮带不松,冷却液不缺的情况下,个人判断应该是节温器有问题了,节温器的功用是根据冷却水温度的高低自动调节进入散热器的水量,改变水的循环范围,以调节冷却系的散热能力,保证发动机在合适的温度范围内工作。节温器必须保持良好的技术状态,否则会严重影响发动机的正常工作。如节温器主阀门开启过迟,就会引起发动机过热;主阀门开启过早,则使发动机预热时间延长,使发动机温度过低。 2021-06-15 15:43 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
