可以,厂家一般规定2-3万公里更换一次。但是按实际使用中 一般1-2万就需要更换了。因为保养的时候一般都是用高压空气清洁过了的,还有就是一般使用中尽量不要用外循环,因为马路上的灰尘太多了。如果当地使用的空气环境风沙比较大、雾霾比较严重的情况下,可以适当缩短更换周期5000-7500公里更换一次; 一般车型的说明书都规定10000-20000公里换一次空调滤芯,但这些善良的技术人员可能没有预计到中国雾霾的严重性。 而且如果空调滤芯过脏会导致空调的制冷效果变差,空调出风量变小,最好是一年换两次或者三次比较好,因为为就是空调滤不脏的话,他时间长了上面也有细菌。最关键的是影响车内的空气质量,影响驾驶员和车内乘客的健康。对人体还是有一定危害的。
共有条对话 >
