17款起亚k5 1.6t烧机油需要维修吗
宿迁车友4695992
0浏览 · 2020-08-22 07:58
17年五月买的k5  1.6t的  刚过三年就出现烧机油情况   第一次在高速上发现机油快烧完的,保养以后第二次开了6300公里又发现机油烧完了,,第三次试了一下跑了500公里机油就会少了。不维修按时补机油可以开吗?维修的话能修好吗?怎么修。感谢大神出招。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
你这个情况,你不算烧机油哦,正常的机油消耗哦,我的建议你换粘度高的40的机油试试!
2020-08-22 08:01 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个烧机油如果严重的话需要尽快处理啊,这个越早处理对车子越好。
2020-08-22 08:01 回复
A7SS 关禁闭 已屏蔽
这个需要及时的进行维修,可以多注意检查一下烧机油的状况,看看机油的损耗在保养期之内有多少。看看发动机的一些相关的零件是否需要更换。
2020-08-22 08:01 回复
安珂玛汀 关禁闭 已屏蔽
也学大众车,后备箱常备机油了,少了就添加吧,
另外你要平常多注意观察下机油尺,
要是机油低于或者靠近机油尺下限了,及时添加同样的机油或者及时去保养即可,
纠结的选车路 关禁闭 已屏蔽
速派
发动机不是保5年吗?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
如果长期不清理活塞环上的积碳,很可能会使活塞环与缸体的间隙扩大,导致机油流入燃烧室中,造成烧机油。其次就是气门出现磨损或老化的情况,会直接影响气门的密封性,这样一来就很容易出现烧机油的现象了。
宿迁车友4695992 楼主 关禁闭 已屏蔽
WONDERBMW5088W 2020/08/22 08:03:17 发表在 6楼
感谢
2020-08-22 08:10 回复
mikoto 2020/08/22 08:01:11 发表在 板凳
谢谢
2020-08-22 08:11 回复
A7SS 2020/08/22 08:01:30 发表在 地板
好的
2020-08-22 08:11 回复
纠结的选车路 2020/08/22 08:02:20 发表在 5楼
发动机不是保5年吗?
3年十万公里
2020-08-22 08:11 回复
小人物Tracy 关禁闭 已屏蔽
保养不都是标配4l机油,k5 一次加满是3.3l。多的给你不是正好吗,一瓶4l机油跑一万公里妥妥的,不存在烧机油。涡轮车四万公里之后,都会消耗机油。
jockhome 关禁闭 已屏蔽
烧机油的话去修下合适,要是不厉害加下添加剂试试,我记得是5年十万公里质保 你应当还没出保。我四年快十万的时候索赔压缩机
猫行万里 关禁闭 已屏蔽
朗逸
    飞驰的猪猪侠 关禁闭 已屏蔽
    MG6
    烧机油要去4S店里好好检查检查了
    赵泽昆 关禁闭 已屏蔽
    楼主解决了吗,我是跟你同款发动机的kx5
    yucheng20021011 关禁闭 已屏蔽
    5.7万 已大拆发动机 更换活塞环和气门油封 发动机振动大 磨合中 太心疼了
    换了涡轮增压,气门油封,活塞环,1000公里,温柔驾驶,未烧机油
    jockhome 关禁闭 已屏蔽
    五年十万公里,店里看下质保管不管!机油换好些的润滑好5-20w
    金华车友1771700 关禁闭 已屏蔽
    我的16年1.6T刚进修里厂,这款车都是通病,出现烧机油多数都是缸体划伤了才导致烧的,我的两千多点公里就烧一升了
    司有普无损解决烧机油 关禁闭 已屏蔽
    奥迪Q5
    车子只要出现烧机油现象就需要引起重视,简单的加粘度高的机油续命,只是治标不治本的权宜之计。烧机油从几千公里一升到一千或者几百公里一升时间是很快的。而且由于缸内持续高温还会导致相关的配件提前出现老化或损坏。韩系车还有一个通病,就是缸壁很容易被积碳拉伤,如果到了这个程度,那就得不偿失了。所以烧机油一定要及时修复,缸壁没有严重的拉伤就不要去大修,大修都带来的问题也很多,比如动力差,油耗高,怠速抖等症状。现在免拆治理烧机油的方法有很多。司有普活塞环释放剂属于第四代无损修复技术,独家的专利技术,行驶中修复烧机油。可以参看论坛车友成功修复主题帖。
    https://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread/3e51fcc545fdf5a8/102482626-1.html
    2022-07-20 16:20 来自辽宁 回复
