打着火后小飞机一直亮这是什么问题?
木子李一一
0浏览 · 2023-02-24 15:44· 发布于河南
打着火后小飞机常亮
16款的K5,打着火后小飞机常亮,给油也没问题,请问这是什么问题呢,车机没有故障记忆功能
qdsonny 关禁闭 已屏蔽
雷凌
那个不是飞机,那个是发动机故障灯。
不过,虽然名字叫发动机故障灯,实际代表的东西很多,不一定就是发动机的问题。从进气到燃烧再到排放,这之间的故障,都会引起来这个灯亮。
我的K5,前网是有栅格的,可以电动控制自动打开关闭,这个栅格电机故障了,也亮过这个灯,所以,这个灯代表的东西太多了,必须要用obd读一下才知道准确的故障。
离着4s近的话,可以去免费读一下。远的话,淘宝买个obd蓝牙读取器,大约12包邮的就够用,配合车况检测大师之类的app.,可以在手机上直接读取故障码。
2023-02-24 22:24 来自山东 回复
jockhome 关禁闭 已屏蔽
油水不缺,挂档不缺少档,电瓶线摘下清码试下!还亮就去店里看下吧
2023-02-24 16:30 来自北京 回复
qdsonny 关禁闭 已屏蔽
雷凌
那个不是飞机,那个是发动机故障灯。
沈阳车友7379484 关禁闭 已屏蔽
我的也亮2次,去修理厂说是三元催化转换效率低,把灯消了就好了,以后有可能还亮
2023-02-25 00:31 来自辽宁 回复
狮子杂谈 关禁闭 已屏蔽
起亚K5
去4S解码看看  具体原因
2023-02-25 15:24 来自江苏 回复
声音有点眼熟 关禁闭 已屏蔽
检测一下不就知道,多半是三元堵了。我的也亮了,检测三元效率低,拆开都烧结脱落了。
2023-02-27 15:54 来自湖北 回复
Ygho5tY 关禁闭 已屏蔽
起亚K5新能源
教你一个办法,你把电瓶负极断开30秒,再接上,看看有没有惊喜。请带上手套操作,不要触碰电极金属部分。虽然没有电,但负极接触的一瞬间会有电火花。
2023-03-02 00:30 来自广东 回复
