问 起亚老车不断补机油真的没辙 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 __國濤 0浏览 · 2023-02-03 10:19· 发布于广东 起亚智跑2.0 手动版 12的车,140000公里数 1000公里耗/1升油机油,尾气没有蓝烟,检查说积碳清洁一下能改善,车老了,要么换车,要么大修,在就是不断补机油,我也没有办法了 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问12款的K5油耗 0回答 问凯酷专用行车记录仪 0回答 问二手K5可以入手吗 0回答 问15款K5 0回答 问灯光闪烁 0回答 问老师傅来看看 0回答 全部回复 只看楼主 塔尔根599 关禁闭 已屏蔽 汽车烧机油是可以有办法解决的,今天分享四种方式,1、更换气门油封;2、更换新的活塞环;3、使用燃油添加剂;4、使用金属修复剂,烧机油的主要问题就是发动机内的密封效果差,导致机油内进入别的气体,比如说空气以及汽油等等问题,所以,以上四种方式可以一一排查。1、更换气门油封发现汽车烧机油的问题,第一步就从气门油封老化排查,发现老化现象直接更换,一般这个零件的位置就是在发动机缸盖下,只需要拆下发动机缸盖,就可以更新新的气门油封了,隔绝机油与空气的接触,就能起到防止烧机油的问题。2、更换新的活塞环排查发现气门油封没什么问题,可以从活塞环入手,查看一下是否出现了问题,一旦发现问题,立即更换新的活塞环,而活塞环的作用是保证发动机的密封效果,防止燃油气体泄漏,造成汽车烧机油的问题。3、使用燃油添加剂汽车烧机油的问题,直观的就是发动机内部的积碳问题,因为多数汽车烧机油是合发动机内的积碳有一些关系的,所以,建议使用一个周期的燃油添加剂,燃油添加剂俗称燃油宝,多数车主都加过,目的也是清除发动机的积炭问题,而积碳跟烧机油有一些关系,间接的环节烧机油的问题4、使用金属修复剂汽车烧机油问题,还可以使用金属修复剂来解决,众所周知,金属修复剂的原理就是用纳米级金属陶瓷把汽缸壁上磨损的地方填平,以及活塞环上的微小坑洞“填平”,提高气缸与活塞之间的密闭性,这样也是可以环节并且修复烧机油问题的。 2023-02-03 10:51 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > shmilyLY 关禁闭 已屏蔽 老车烧机油只要不是活塞环拉缸磨损很严,也可以免拆解决吧,不是必须大修吧 2023-02-03 10:53 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > CFPLMX 关禁闭 已屏蔽 我的K5 1.6T也是烧机油,用T6538+PEA弄到现在,快解决了,现在大概2W公里烧1L,总共就花了差不多五百多块钱,然后换了四五次机油 2023-02-03 12:33 来自湖北 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问鼎大圆满 关禁闭 已屏蔽 自由光(进口) 都是砖家,插不上话 2023-02-03 13:17 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 奈何的心是 关禁闭 已屏蔽 更换气门油封或者活塞环试试呢,直接置换辆新车开开也不错哈 2023-02-03 14:02 来自北京 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > surfers 关禁闭 已屏蔽 库斯途 用点T-6538 2023-02-07 10:44 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > pxh68371 关禁闭 已屏蔽 韩系车有个通病,缸壁容易划伤,所以哪怕不治理烧机油,平时也要定期清洁积碳。 2023-02-09 21:04 来自辽宁 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风儿1990 关禁闭 已屏蔽 光清理积碳是解决不了的,活塞环大概率是卡滞了,用PNF修复剂释放一下最好。 2023-02-13 16:30 来自上海 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 景德镇车友1789853 关禁闭 已屏蔽 现在烧机油修复了吗 2023-03-23 08:43 来自江西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > a371739896 关禁闭 已屏蔽 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2023-04-04 15:44 来自河南 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
