问 2019款混动K5新能源怎么样?
德州车友4623112
0浏览 · 2022-03-18 19:46
2019款混动K5新能源怎么样?
qdsonny 关禁闭 已屏蔽
雷凌
本人2019插混车主。先说优点,省钱。我每天260公里,网约车司机。45公里电,其他用油。油耗4升左右。夏天开空调4.5。如果每天车程60以内可以纯电。家用充电桩3.5小时充满。电费5块钱大约70公里。所以,行车费用极低。可以使劲的浪,不用心疼油钱。
绿牌,大多数停车场免费两个小时。蓝牌没这待遇。
插混用的是6AT,不是现在凯酷的那些的双离合,是AT,AT啊。不讨论AT好还是双离合好,只说出厂成本,一套6AT就要差出去小两万。
起步提速极快,油门到底,可以起步烧胎。不过尽量别这样玩,影响变速箱寿命。当然,烧胎也跟车重有关,二吨的整备质量,起步地板油,轮胎会打滑也很正常。
火花塞,机油等消耗件,因为发动机运转的少,主要是怠速发动机不运转,所以更换里程乘以1.5倍。比如,火花塞,官方建议15万更换。又比如,因为有能量回收,所以刹车片消耗极慢,20万公里用不完。
说缺点。后备箱小一半,因为有电池。同样因为要放电池,所以没有备胎。
整备质量,车重2吨。比油车重不少。
底盘极低,碰上修路或者下个台阶什么的,很容易磕碰下边梁,也有地方叫大底边,就是侧裙下面的那个位置,容易磕碰,碰了就会掉漆,掉漆就会生锈,然后,你懂的。
然后,12V的低压电池是启停电池。四儿子更换一个四千!!!铅酸的那个低压电池,不是混动的动力电池。人家大众四儿子换个同样60A12V的启停电池才一千多。起亚售后的这个价格啊。只能说刀子有点快,放血放的有点狠。因为混动的很多配件不通用,过保后一旦损坏,能哭死你。
胎压监测是依靠轮速计算的那种,不显示胎压。说人话就是别人扎了胎,马上就知道了。你扎了胎,他不提示,胎压从2.4一直漏到了1.8左右,他才会提示你注意轮胎。很不方便。
最后,提示一下。2019年的这一批车打折打的很凶。我们这里上路全包价,11万出头。送21次四儿子保养,四大件五年或者30万公里质保,先到为准。
大概能想到的差异就这些。其他的和汽油版K5一样的脑残设计就不说了。比如那个脑残的雨刮臂,想换雨刮还得先熄火,要不立不起来。经常还要熄火好几次才能立起来。不知道设计师怎么想的。
2022-03-27 00:07 回复
qdsonny 关禁闭 已屏蔽
雷凌
…追加一句,昨天忘了说了。我看你的位置是德州。你可以到青岛这边来提车。青岛这边的价格。网约车版12万多,全包上路包括保险等等。
私家车11万多就能搞定。因为网约车版光那个保险就要1万多,私家车只要4000。
新车,都是新车。前几天去4S店保养的时候,看到他停车场里还有100多辆。不过全都是白色的,没有其他颜色的了。
2022-03-27 10:54 回复
叶孤城9493 关禁闭 已屏蔽
变速箱高速,有打滑的感觉,换挡不积极,其余还行
2022-03-28 20:51 回复
方向苏州 关禁闭 已屏蔽
东风A9
11W好价格
2022-12-11 08:24 来自江苏 回复
