低速有时候发动机抖动。
olive20082008
0浏览 · 2025-07-31 15:00· 发布于广东
11年的车了,13W公里,最近发现低速有时候发动机抖动,一加油门是特别明显,倒车也会。火花塞一直没换过,是不是这个问题?
星星一族1966 关禁闭 已屏蔽
逸致
点火有问题了,看看点火线圈,换了火花塞吧。
2025-07-31 16:07 来自北京 回复
niskyj 关禁闭 已屏蔽
机脚胶
2025-07-31 15:26 来自广东 回复
懒惰滴小蜜蜂 关禁闭 已屏蔽
13万公里的车,火花塞早该换了,先解决这个最可能的问题,成本不高,效果往往很明显~
2025-07-31 15:52 来自吉林 回复
星星一族1966 关禁闭 已屏蔽
逸致
中央暂77师 关禁闭 已屏蔽
逸致
大概率是几脚垫该换了
2025-07-31 17:44 来自辽宁 回复
olive20082008 楼主 关禁闭 已屏蔽
逸致
先换火花塞再来汇报情况。
2025-08-01 09:52 来自广东 回复
fd5641 关禁闭 已屏蔽
逸致
节气门洗洗,火花塞一换就好
梦望高原 关禁闭 已屏蔽
宝来经典
建议;更换火花塞,清洗节气门阀体。机脚胶的测试;发动机工作时,打开空调挂D档不走车,感受一下静态抖动值,比如方向盘和主驾驶座椅的抖动情况,轻微抖动可以接受暂时不必维修,如果抖动值过大,档位至空挡有减轻,那可能是机脚胶明显老化所致,十几万公里不必要四个同时更换,单独更换发动机和变速箱的这两个即可。维修时电脑检测一下有没有发动机失火记录。点火线圈坏了,发动机故障灯会点亮并存储。仅供参考。
2025-08-01 11:58 来自河南 回复
逸致
换了4个火花塞,抖动不厉害了,师傅说点火线圈也坏了一个,但换了火花塞之后好像跟以前一样,不知道还要不要换点火线圈?
2025-08-02 18:07 来自广东 回复
altobm 关禁闭 已屏蔽
火花塞、点火线圈、机脚胶和变速箱机脚胶。
和节气门关系不大
2025-08-14 17:00 来自湖北 回复
angkecssokg 关禁闭 已屏蔽
刚换了左右机脚胶,效果明显,不振不抖
2025-08-26 16:30 来自广东 回复
