14年逸致起步慢
MrLin8756
0浏览 · 2024-12-23 21:53· 发布于广东
起步转速高达三千转而提速却不快!超车时油门只要踩重一点,转速也会瞬间高达四千转,车速才慢慢提起来是不是变速箱泄压打滑了?目前才十万公里……
雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
14年丰田逸致出现这种情况,不一定是变速箱泄压打滑。也可能是发动机积碳过多、进气系统故障、喷油器故障等导致动力输出不足,还可能是变速箱油液问题,建议先检查油液,再排查发动机及相关系统,最后考虑变速箱内部故障。
2024-12-23 21:55 来自山东 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,这种情况的话都是属于我们这个变速箱内部摩擦片出现打滑引起的,这个车辆转速高,质量速度低,发动机超车,速度提不上去的问题。
解决问题的话,这个我们需要进行拆卸变速箱,然后更换一下变速箱摩擦片进行这个变速箱有同步进行更换一下,就可以解决这个故障问题了。
属于变速箱内部摩擦片打滑引起的故障现象,维修费用参考价格是在这个2300到3000块钱的费用,加上更换变速箱油。
2024-12-23 21:55 来自浙江 回复
天津车友6407676 关禁闭 已屏蔽
只是起步这样还是车热了也仍然这样?
2024-12-24 08:48 来自天津 回复
梦望高原 关禁闭 已屏蔽
宝来经典
逸致自重1吨半,CVT变速箱起步初期提速的确是慢一些,不建议大油门高转速起步,平稳起步加速至六七十后,动力反应比初期会好不少。超车时油门踩得重变速箱会强制将挡,转速会明显提升,这个属正常。十万公里的里程,变速箱不一定会有什么问题。
2024-12-24 14:42 来自河南 回复
之家车友0486777 关禁闭 已屏蔽
你这车估计油耗也不会太低,我的表现就没超过6.5,个人建议先检查机油型号,逸致用20的机油就可以,没必要担心什么钢带打滑什么的,估计就是碳污染导致的上档点滞后,不建议更换这配件那配件的。
2024-12-25 06:44 来自河南 回复
hll1975 关禁闭 已屏蔽
海域
是不是用的运动模式
2024-12-26 16:51 来自河北 回复
maliaos 关禁闭 已屏蔽
逸致
你先做个试验,挂到手动挡那边直接起步看看动力有没有区别。如果和D档感受一样的话再考虑是不是变速箱问题。
2024-12-27 12:53 来自黑龙江 回复
