逸致方向机十字节问题
8023HJ
0浏览 · 2024-11-18 19:34· 发布于广东
打方向有疙瘩的声音,是方向机十字节问题吗?有更换过的吗?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这个问题,如果说车辆在怠速的时候运转方向都会出现异响,主要就是减震器,顶胶轴承和方向管柱十字节导致的。更换价格在外面综合修理厂在3~400块钱左右。
2024-11-18 19:36 来自贵州 回复
Autodoktor 关禁闭 已屏蔽
宝来
打方向,左右动方向盘的时候,如果有咯哒咯哒的声音,有可能是方向机上方和转向柱下方中间的十字轴有问题,也有可能是转向机内部齿轮和齿条间隙过。
想确定是不是方向机上方的十字轴有问题,你需要一个人打方向或者是用手打方向,然后身体探到转向柱下方用手摸十字轴,看是否有亮轻轻的转动方向盘,如果十字轴动方向盘下方转向机不动,这就是十字轴有框量,如果轻轻的打方向,十字轴动,连带着下方的转向机齿轮也动,那么十字轴就没有框亮,可以调整一下转向机齿轮和齿条的间隙。
16个纸条的间隙,需要将车辆举升起来,然后转向机后方有两个调整螺栓,可以向紧调整,调到底转不动,然后回+1/4圈儿。
2024-11-18 19:37 来自内蒙古 回复
gxy163 关禁闭 已屏蔽
我周末去更换了左右方向机外球头、左右前下球总成(都橡胶套老化漏油异响了),以为解决了转向异响,但依然有异响,我和4S店讲,不建议修,不影响的
2024-11-18 19:47 来自广东 回复
河北车友7803 关禁闭 已屏蔽
长安CS55
打方向有疙瘩声音,可能是方向机十字节问题,但也存在其他多种原因。比如转向灯后回弹卡子、方向柱防尘套、气囊游丝干涉,以及减震器平面轴承摩擦、平衡杆松动等,也会导致打方向异响.
方向机十字节出现问题时,除了有疙瘩声,还可能伴有方向盘回位困难、抖动或跑偏、沉重、漏油等症状.如果确定是方向机十字节问题,是可以进行更换的,有车主更换过,费用一般为百八十块.
2024-11-18 19:51 来自河北 回复
星星一族1966 关禁闭 已屏蔽
逸致
车子用了几年?跑的公里数很多吧?
2024-11-19 07:52 来自北京 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
是整个转向周期都响还是只有打到头才响,整个转向周期响有可能是平面轴承不行,要是只有打到头才响然后铿铿的动静就是转向机
2024-11-19 09:38 来自吉林 回复
sdschangchun 关禁闭 已屏蔽
逸致
十字轴这个地方有个塑料缓冲垫碎了也是这种,好像十几元一个,丰田通病,你可以搜淘宝丰田转向缓冲垫。论坛也有车友换过这个件的帖子查一下。
2024-11-19 10:34 来自吉林 回复
