问 防冻液的保质期是多久呢? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-06-08 15:44 防冻液的保质期是多久呢?有没有保质期,消失的防冻液都去哪里了呢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 坚持不懈的奋斗中 关禁闭 已屏蔽 冷却液建议定期更换的,而且不可以混加、不可以使用水来代替的,尤其是在冷却液变的浑浊的时候,需要及时换掉,否则的话可能会出现高温现象的,更换的周期为4-5万公里或者2-3年换一回即可(看实际情况拉) 2021-06-08 15:44 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽 防冻液的保质期一般在两年左右,开封的防冻液最好尽快使用,一般是按照防冻液上的保质期来看在提前几个月。如果开封后放了很久,最好不要用了。 2021-06-08 15:44 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 主你好,防冻液使用二年时间,这就需要看看防冻液有没有变颜色,还有测试一下冰点,符合标准不用更换的 2021-06-08 15:44 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 北境1988 关禁闭 已屏蔽 马自达CX-4 一般建议是每两年或者四万公里更换一次。当然这只是一个参考的更换周期,一般是根据实际使用情况来更换,因为多走一两万公里或者使用周期延长一年半载左右,问题也不大。如果用车强度大的话,就可以提前更换。 2021-06-08 15:44 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 防冻液如果缺少,可以添加相同颜色的,不同颜色不能添加,配方不一样,蓝色主要以丙三醇为准,绿色主要以乙二醇为主,红色主要以丙二醇为准,如果更换,按照车主手册要求更换就可以了,冰点按照当地最低气温,降低一个级别,更换时候是否要冲洗 ,如果免费可以冲洗,如果收费根据收费价格吧,可以不冲洗;!! 2021-06-08 15:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽 YARiS L 致享 正常情况下可以三年六万公里去更换的,如果平时有什么问题的话还要提前一点去更换 2021-06-08 15:47 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 防冻液一般情况2-4年就要更换,根据要求,厂家都会有说明要求,看看手册,根据手册来,不同颜色的防冻液是不能混合的,这点记住了,红 色通常丙二醇,绿色的通常是乙二醇;时间长了该换就换。更换时候如果有收费项目是否冲洗管道之类的,个人不建议冲 洗,不差钱其实无所谓,洗洗更健康。。 2021-06-08 15:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
