我又来了,方向机问题
海淀山后道友
0浏览 · 2021-09-23 09:29
左右转动方向有噔噔的响声,低速颠簸也有,方向机拉杆还是方向机,球头是新的,
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆方向盘发生异响的原因有很多,首先需要检查具体发生异象出现的位置在哪里,因为方向盘基本上都是塑料件组成的,最可能发生的异响是方向盘的塑料件之间摩擦产生出来的异响,这种不会影响正常行驶的,按你说的已经涂过黄油了,这样就排除了是方向盘内气囊游丝造成的异响,另外需要检查的事转向杆的球头,如果经常过弯或者掉头的时候方向打死,球头就容易受到磨损,会发出异响,再有就是转向机故障或者是平衡杆出现故障,也会发生异响,最后需要检查的是助力皮带是否松了
2021-09-23 09:30 回复
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
车子的方向盘的异响问题,有可能是转向助力系统,或者是转向轴承问题,也有可能是方向机故障一些问题,需要具体的排查处理才可以。
2021-09-23 09:30 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
这个情况一般转向机的故障几乎是很小的,检查一下转向球头,球头坏了也是会响的,减振器肯定没有问题,减振器坏要不漏油要不就是撞击。
2021-09-23 09:30 回复
jimmy771008 关禁闭 已屏蔽
大通G20
还有一种原因是转向柱的万向节框量。
趴在车里观察转向柱底部,左右小幅度转动方向盘,观察框量情况。
一般换过球头以后,拉杆不会松。
如果是转向机内部齿条框量大,很难调,一般都是换新的。
菏泽车友1477414 关禁闭 已屏蔽
我的车方向有咯噔的声音,换了球头不解决问题,换了方向机之后问题解决
A天道酬勤2575 关禁闭 已屏蔽
此车云南哪里有卖
