问 08年快乐王子 车友几个问题 请教下各位车友
zzdxcq
0浏览 · 2022-01-27 15:04
08年的快乐王子
1、刚买来时水温上升很慢 拆掉节温器盖 发现没有节温器 买了汤姆森82°的节温器装上 发现水温表到不了中线 ,在4分之1处 然后又更换了天博88°的节温器 发现还是到不了中线 同事同样的车却能到中线(不知道他的是什么节温器) 水箱风扇也正常转 之前装82度节温器的时候 用电脑测过 水温88度 温度到90度 风扇启动  请问水温这个温度正常吗 正常的话 可是为啥水温表到不了中线呢?
2、天线灯开小灯 很微弱的亮 天线拆下看了  LED灯泡没问题  可是为啥亮度很低很低呢 只有一丁点的蓝光
3、油耗很大 加满28升油 跑了280公里  我换了新的原厂节气门 三个原厂火花塞 现在装的88度节温器  机油机滤 齿轮油  汽油滤芯 全部新换的 还是换的好的,用电脑查 没有一个故障码 但是油耗很高 不清楚是什么原因 很烦恼 我同事的快乐王子 随便跑跑都小500公里,他驾驶也不温柔这差距有点大啊
有高手给指点指点吗
喵咪喵喵咪 关禁闭 已屏蔽
奔驰E级
可能是1.水温表电源线断路;水温表电热线圈烧坏;2.水温表传感器电热线圈烧坏或触点接触不良;3.水温表传感器导线接线不良或断路
2022-01-27 15:09 回复
zzdxcq 楼主 关禁闭 已屏蔽
马自达6
还有一个问题  就是当油表接近底部的时候 加油加不上去 特别顿挫 加满油就没事了  如果是燃油泵的问题 满油也不行啊  燃油压力传感器如果损坏的话是不是这种症状
2022-01-27 16:40 回复
jimmy771008 关禁闭 已屏蔽
大通G20
90度风扇转没问题,别太纠结水温表,只要散热正常就行。另外现在气温低,跑起来水温表指针更靠下。
天线灯接12V看看亮度如何,或者万用表测一下灯的电压是否正常。
低油量加不上油,汽油泵问题。
2022-01-27 18:11 回复
超市4111 关禁闭 已屏蔽
我的水温表始终在11点方向,如果到12点方向水温就有点高了
m老六 关禁闭 已屏蔽
你拆一个旧的奥拓氧传感器换上,应该会省点油,型号一定要一样
悄悄的avalon 关禁闭 已屏蔽
飞度
我的水温也不高,始终三分之一,我一直以为是我们这太冷了,零下20度的 问题呢
郑州车友2489435 关禁闭 已屏蔽
打吊瓶洗节气门,换旧的原车氧传感器
e_oo 关禁闭 已屏蔽
宝马X3
氧传感器,听听气门响吗
