问 16款汽油车在几天发现了一个小问题
598418450
0浏览 · 2021-05-24 16:44
这几天发现车子在怠数时抖动的厉害,有那位大神知道是咋回事吗?
气囊报警的驭胜S350 关禁闭 已屏蔽
那是颤,轻微的颤,怠速是常有。这车很怪的,冬天不颤,夏天颤的厉害,新车就那样,你才发现啊?不知道20款的有改善了吗?
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
汽车怠速抖动有可能是这几个原因造成的,比如点火系统的问题,燃油品质过差,发动机积炭过多或者老化以及油压不稳。一般来说,汽车怠速抖动大多是由发动机内部积碳过多引起的。
2021-05-24 16:45 回复
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
一般来说建议是2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这个只是作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据每个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。如果发现了车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,那你就要想想是不是很久没清洗过节气门了,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,像这种情况的话,建议尽快回店检查确定一下节气门的实际情况,该清洗我们就好好清洗一下。
2021-05-24 16:47 回复
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆在怠速的时候,如果车身抖动的比较厉害,可以稍微给点油门看看,如果给油门后抖动消失,像这种情况一般是车辆的节气门脏了,需要清洗车辆的节气门。
2021-05-24 16:48 回复
江铃汽车小秘书 关禁闭 已屏蔽
  您好~小秘书有看到您反馈的情况,您是否可以私信提供一下您的联系方式和所在地名称给到小秘书,小秘书会反馈到厂家。厂家及经销商会帮您查实情况给到您答复哦~
awk8WH 关禁闭 已屏蔽
看看排气管冒白烟不
气囊报警的驭胜S350 关禁闭 已屏蔽
