问 刹车油几万公里了就要换一次?
福多財旺福
0浏览 · 2021-01-24 07:30
刹车油几万换一次?
龍雲威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
2021-01-24 07:31 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
按照车主手册里面要求来,三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。
2021-01-24 07:32 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
通常制动液一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
刹车助力油之类的东西可以两年或者四万公里左右换一下就好了,也可以定期检测
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
刹车油一般3-5W公里左右更换或者检测水分含量超过3%更换,但是建议看车主手册、保养手册,手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
通常刹车油我们大约在三五万公里左右就可以考虑更换,还可以通过那种试纸检测一下水分,超过3%就要更换了,建议你还是按照车主手册里边厂家的要求来更换最佳。
土豆也不是地瓜 关禁闭 已屏蔽
捷达
理论上来讲是4万km的时候更换一次刹车油,你先检查一下含水率怎么样,如果含水率过高就需要更换了。
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
喵喵车拉呱 关禁闭 已屏蔽
                        刹车油 的更换周期大概是在四万公里或者行驶3年换一次就行了,长期不换可能导致刹车性能下降,甚至失灵的呀,刹车油的品牌可以选择 博世 的。
地球卫士123 关禁闭 已屏蔽
不同车型刹车油更换的周期不一,以保养手册为准。一般建议是4年更换,比较重要,所以还是按要求的来好,平时保养的时候,建议也检查一下刹车油为好。含水量3%一般建议换含水量5%必须换。博士 、 长城 等都是不错的考虑。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    车子的刹车油建议定期更换,否则影响刹车效果,一般建议每4万公里或者2年一次。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
雨中纸鹤123 关禁闭 已屏蔽
威朗
刹车油其实并没有一个具体的更换周期,更换的标准需要检测其中的含水量。当刹车油的含水量超过3%的时候,就必须更换了,和气候有很大的关系,比如南方的朋友们,广州、深圳,这种地方空气湿度大,刹车油吸水变质的可能就快一些。在北方相对干燥一些,可能刹车油的寿命就会长一些。
东方名车DFMC 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
这个帖子比刹车油里面的水要多太多了。
水军泛滥之地
北京车友3735889 关禁闭 已屏蔽
突然间觉得驭胜车友太热情了!一致的专业!
PEAK9331 关禁闭 已屏蔽
我5年半的车,没有换,浙江的。2万公里
