驭胜S350刹车片你们都是多少公里更换的?
fkvij666
0浏览 · 2020-05-09 20:14
刹车片你们都是多少公里更换的? 2016款 2.4T 手动两驱柴油豪华版5座6万公里需要更换吗
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
刹车片的寿命很难用一个明确的公里数或者时间去界定。
出现以下情况需要换刹车片:
1、看厚度:通常情况下一副全新的刹车片厚度在1.5cm左右,当肉眼观察到刹车片厚度小于0.5cm的时候,就要准备更换了。每个刹车片的两侧还都有一个突起的标志,这个标志的厚度在两三毫米左右,这也是刹车盘最薄更换的极限,如果刹车片厚度已经与此标志平行,则必须要进行更换。
2、听声音:如果在轻点刹车的同时伴有“铁蹭铁”的咝咝声,此时刹车片必须立即更换。因为刹车片两侧的极限标识已经直接摩擦刹车盘,证明刹车片已经超过极限。
3、感力度:踩刹车时,如果感到很吃力,总有一种软软的感觉,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,当采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换,否则会引发严重的事故。
半痴半醉半虚伪 关禁闭 已屏蔽
宝马1系
刹车片根据用车环境和开车习惯没有严格的更换间隔,一般在行驶六万公里左右就要考虑更换。当肉眼观察发现刹车片较薄时应当在保养时要求技术人员进行检查,因为肉眼观察本来就会存在误差,专业的维修站通过卡尺要比肉眼观察更严谨一些。
2020-05-09 20:15 回复
MX8756 关禁闭 已屏蔽
iCAR 03
刹车片跟使用习惯有关系,有的人开车比较费刹车片,所以更换的时间不一样,要看剩余刹车片厚度
2020-05-09 20:16 回复
飞驰在峡谷 关禁闭 已屏蔽
博越
没有规定时间或公里长短换的,路况和驾驶习惯会影响刹车片寿命,同样车型有的驾驶员2到3年要换刹车片,但有的驾驶员可行驶6、7年才换刹车片
2020-05-09 20:16 回复
快乐人生77777 关禁闭 已屏蔽
海马王子
出现以下情况需要换刹车片:
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
刹车片没有固定的更换周期,建议定期检查一般的家用车,刹车在3-6万公里左右时,刹车片通常磨损的比较严重了,刹车片在即将被磨损完之前,在踩刹车的时候,刹车片上的报警片与刹车盘摩擦,会发出尖锐刺耳的声音,很多车型也会在仪表盘上,提示刹车故障(或检查刹车等等),此时刹车片基本已经到极限状态。在日常使用中,也可做简单的检查,多数车型透过轮圈,可以看到刹车卡钳上的刹车片,一般刹车片磨损到只剩下5mm左右时,就需要考虑更换刹车片了。除此之外,如果刹车出现异常,建议及时进行检查,安全第一。
天才胖猫 关禁闭 已屏蔽
本田CR-V
我个人开车的时候还是比较。比较稳当的,我的刹车片是60,000公里更换楼主可以做一下参考。
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
这个要看个人的驾驶习惯的,有些车友的可能三四万公里就磨损的很厉害要换刹车片了,有些车友的七八万公里还不需要更换
襄樊在水一方襄樊 关禁闭 已屏蔽
我的刹车片没事,到是把刹车盘给磨下去了一截,这用料是不行,才两年三万公里
yuanbaihuili 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
15年的柴油自动两驱,六万多换的前片,后片没问题。平时开车很平顺,无暴力驾驶。
开火车的拖拉机司机 关禁闭 已屏蔽
14年车,8万公里更换前面的,后面还很厚,原厂的没换
大兵s350 关禁闭 已屏蔽
襄樊在水一方襄樊 2020/05/09 21:05:49 发表在 8楼
跟你的类似,刹车盘磨掉一层,刹车已经发软了,星期天去看看。
wjjccc 关禁闭 已屏蔽
我的2015年7月的车,现在11万公里,前后均没有换过。目测还能跑2-3万公里。4S店的人都服气。
暮野飞鸿 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
wjjccc 2020/07/20 17:54:44 发表在 12楼
我也十万公里,刹车片还足够厚
