问 今天发现前档玻璃有些划痕和很多很多星点
bookhunter
0浏览 · 2019-12-04 08:44
今天发现前档玻璃有些划痕和很多很多星点,两年的车,几乎都是市区,很少郊区,也很少高速,想问一下前辈们,这是正常现象,还是我的操作不当,还是其他原因?
mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽
帝豪GS
你可以试试用牙膏涂在上面,然后用小刷子刷刷,可以吧前档划痕里面的杂质去掉,这样看上去会清晰很多,望采纳
2019-12-04 08:48 回复
186zx 关禁闭 已屏蔽
    小潘wang 关禁闭 已屏蔽
    你这个情况,是可以修复的哦,到淘宝上买一套玻璃修复套装,修复一下就可以了!
    2019-12-04 08:49 回复
    舒服007 关禁闭 已屏蔽
    可以修复。
    玻璃上的划伤可以通过研磨去除,但仅限于面积小的浅划痕,最好不在驾驶员视线范围,因为研磨的时候玻璃有损耗,面积大可能影响到视线,所以为了安全起见建议选择直接更换。
    首先要将汽车玻璃做一个简单地清洁处理,为玻璃抛光做准备。具体方法是要将准备修复的玻璃是事先用胶带缠在周围,这样做的目的是预防做抛光处理时弄脏汽车。接下来就是需要对玻璃跑光纸进行清洁,注意一定要仔细,不能有灰尘的存在和附着。注意抛光前要先用麦头笔在玻璃背后圈出要修复的部位,以避免挪位,对玻璃造成一定的影响。
    最后就可以使用玻璃抛光纸了,它切削能力的顺序分别是绿色(用于较深划痕)、水红色、蓝色(常用于轻微划痕)、褐色和白色。
    具体操作时要用适度压力,和托盘以及玻璃表面持平。如果第一步使用了35µ玻璃绿色砂纸的话,接下来就一定要使用10µ(蓝色)玻璃砂纸。之后就可以使用褐色和白色的玻璃砂纸还原玻璃表面原有的清晰度与透明度了。
    需要注意的是在开始抛光时, 一定要平放抛光盘,开机后,应前后慢慢移动,几秒后, 形成白色浆料, 继续抛,直至抛干, 并抛去浆料出现玻璃应有的光泽就可以了。
    汽车玻璃划痕修复也有简单的方法,也可以选择使用玻璃修补剂,也可以选择专业裂痕修复工具进行处理,而且在效果上要比玻璃修补剂好很多,但是需要专业人士来处理。
    当然,如果玻璃划痕较深的话,建议选择一个较为可靠,有信誉保证的美容店进行美容。
    bookhunter 楼主 关禁闭 已屏蔽
    驭胜S350
    zxcvbnm123456a 2019/12/04 08:48:22 发表在 板凳
    回复被删除。
    雨刮是刚换不久的呀,不是通用的吗
    2019-12-04 09:02 回复
    驭胜S350
    mr_jiang1109 2019/12/04 08:48:01 发表在 沙发
    牙膏牙刷?
    2019-12-04 09:02 回复
