问 有没有方向跑偏的情况??
A趙先生1547
0浏览 · 2019-01-21 06:59
有没有知道新车九千公里,方向跑偏是咋回事??以前用力掰过一次,不会那么脆吧,怎么解决??轮胎是正的,就是方向盘歪了一点,怎么解决??求大神
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
你好,这个方向盘跑偏,一般都是车子四轮定位的问题,你可以到路边的轮胎店,叫他们帮你做一下四轮定位。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
汽车跑偏是汽车直线行驶在平坦的道路上的过程中,自行向一侧方向偏向,导致汽车出现前后轴中心的连线与行驶轨迹的中心线不一致的行驶现象。跑偏轻则造成啃胎、轮胎报废,重则引发爆胎、车辆失控等危险状况的发生。
车主日常检查是否跑偏的方法步骤
1确保四个轮胎的气压完全一样;
2在平直的路面上车辆保持直线行驶的时候方向盘处于居中的位置,车辆也没有跑偏;这时汽车是正常的;
3如果在平直的路面行驶中没有跑偏的情况,只是方向盘角度不正,这和4轮定位没有任何关系,只需要调整一下方向机左右拉杆的长度就可以解决了。
4如果在平直路面行驶的时候车辆跑偏,你需要向一侧打转方向盘来纠正跑偏使方向盘不正,这就是4轮定位有问题。
车辆跑偏,可能的原因
1胎压不等
每两万公里应调换一下轮胎的位置,因为驱动轮的磨损程度总是会比其他的轮子大,不同的摩擦力也会直接引发跑偏。
2两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高
最好是全车都使用同一种型号的轮胎,最起码前轴和后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限。
3正常情况下新车由于悬挂系统故障
造成跑偏的概率很低,因为出厂前的车辆都已经过厂家的严格检测和调整。但也不排除原厂设计就有问题的,比如悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏。前者是由于制造、调整时产生误差造成的,后者就是由于原厂设计造成的,且后者多造成向右跑偏。
4转向系的好坏也将影响汽车的直线行驶
各连接件因磨损间隙过大或轴承、主销、衬套磨损造成松动,将引起汽车在行驶中摆头,不能保持正常的运动轨迹。如果是转向节臂、转向节弯曲变形,一般会引起汽车单向跑偏。最严重的是横直拉杆球头严重磨损后松脱,将造成转向失灵,到时汽车将完全失去控制。
5前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致
可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。
6前减震器失效
前减震器失效后,在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。可以通过专用检测测试仪来检测减震器的吸收度,判断减震器的好坏,如无条件可拆卸用拉伸的方式来判断。
7车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙
转向拉杆球头,支撑臂胶套,稳定杆胶套等是常见的间隙易过大的部位,应举升车辆仔细检查。
8某个轮的制动器回位不良分离不完全
这相当于一侧车轮始终施加部分制动,行驶起来车辆必然会跑偏。检查时,可感觉一下轮毂的温度,如某一车轮超过其他车轮很多,说明该轮的制动器回位不良。
9车辆总体变形,两侧轴距相差过大,超出最大允许范围
可以通过卷尺来测量,如超出范围必须用矫正台进行矫正。必须更换。
10一些特殊情况让你误认为汽车跑偏
比如:正常的路面是倾斜的,中间高,两边低,所以在中国,一般道路上车会向右跑偏。
2019-01-21 07:01 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
2019-01-21 07:08 回复
A趙先生1547 楼主 关禁闭 已屏蔽
mikoto 2019/01/21 07:08:59 发表在 板凳
可以直线行驶,就是方向盘不正
2019-01-21 07:10 回复
A趙先生1547 楼主 关禁闭 已屏蔽
可以直线行驶,直线行驶的时候方向盘是歪的?是什么情况?
2019-01-21 07:11 回复
城头山 关禁闭 已屏蔽
调节方向盘游丝即可!
BH4BMH 关禁闭 已屏蔽
传祺E8
不是什么大问题,驭胜通病,去4S调一下就行,调 试车10分钟的事情
东方旗胜 关禁闭 已屏蔽
车轮亏气、路面不平?
南昌车友1961875 关禁闭 已屏蔽
80块钱四轮定位的事
凌凌后00 关禁闭 已屏蔽
我的提车四月,八千一百公里,和你一样的,今天去做了四轮定位。
A趙先生1547 楼主 关禁闭 已屏蔽
凌凌后00 2019/01/21 23:46:26 发表在 9楼
做过就好了嘛,
2019-01-22 11:37 回复
赣CK6885 关禁闭 已屏蔽
奥迪A6L
我走下烂路就会偏,现在都不愿弄了
知行二合一 关禁闭 已屏蔽
我的轮子偏磨了
k6k63hpi 关禁闭 已屏蔽
去4S调
探路者海盗旗 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
如果四轮定位不好的话,就是前轮两个轮胎气压相差太大,我就是这样,调好胎压就好了。另外我发现仪表盘是有一点向右歪的,并不是方向盘不正,你注意看一下,我感觉是仪表盘整个往右边倾斜了一点,其实并不是方向盘不正。
驭之风采s350 关禁闭 已屏蔽
四轮定位搞定
A趙先生1547 楼主 关禁闭 已屏蔽
探路者海盗旗 2019/01/24 15:20:04 发表在 14楼
气压都是一样的
2019-01-25 09:25 回复
探路者海盗旗 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
奋斗少年9722 2019/01/25 09:25:36 发表在 16楼
气压都是一样的
那就去检查一下吧
tkjonson 关禁闭 已屏蔽
很简单,我的车也是方向盘有点偏右,但车轮是没跑偏的,花了100元去轮胎店做了四轮定位哦,师傅对着屏幕调整了轮下拉杆的螺丝,调好了我上路试了还是有点偏,于是再回去又调了下就好了。记住调整时候必须方向打正,根本不用拆方向机
A趙先生1547 楼主 关禁闭 已屏蔽
tkjonson 2019/01/28 10:13:02 发表在 18楼
谢谢
2019-01-29 06:25 回复
人红绯闻多1 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
我之前也经常偏基本玩一次做一次定位,后来把下摆臂螺丝全换了现在嘎嘎的
