油门底下异响
宜昌车友7395312
0浏览 · 2019-01-08 13:06
柴油自动挡四驱从买来就发现油门底下有异响,后来发现每次启动车子时速到40油门底下就哐当一声。。时间开的久了有时候时速到60加油门偶尔也会从油门底下发出哐当一声。。请问各位大侠有遇到这种情况的吗??你们怎么解决的?
sade1979 关禁闭 已屏蔽
风骏5
油门。油门踏板部分现在基本上都是电位信号的所以应该考虑不是油门踏板本身发出的,考虑下是不是变速箱。
2019-01-08 13:07 回复
山中访友 关禁闭 已屏蔽
远景
这问题真不好回答,虽然是修车的但是很难从你这只字片语中了解有用的信息,
分析几点吧,
第一你所说的故障和车速有关系,特别是保持油门的时候,你下次注意一下冷车还是热车在多少转速,什么档位,目前速度,和路面情况(柏油路还是水泥路)你要清楚的知道这些内容,声音部位大概在那个位置,然后告诉4S店的师傅,最好你能通过我上面说的,找到他的规律那么就好搞了,和师傅去试车,或者你开给他看就能找到故障,因为我不知道你的车是什么车,每一种车的地盘设计都不一样,部件也不一样所以不能给你确定那个地方,大概的部位是在底盘传动部件上面做***,而且和转动部件的平衡性有关系。
2019-01-08 13:13 回复
宜昌车友7395312 楼主 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
山中访友 2019/01/08 13:13:10 发表在 板凳
这问题真不好回答,虽然是修车的但是很难从你这只字片语中了解有用的信息,分析几点吧,第一你所说的故障和车速有关系,特别是保持油门的时候,你下次注意一下冷车还是热车在多少转速,什么档位,目前速度,和路面情况(柏油路还是水泥路)你要清楚的知道这些内容,声音部位大概在那个位置,然后告诉4S店的师傅,最好你能通过我上面说的,找到他的规律那么就好搞了,和师傅去试车,或者你开给他看就能找到故障,因为我不知道你的车是什么车,每一种车的地盘设计都不一样,部件也不一样所以不能给你确定那个地方,大概的部位是在底盘传动部件上面做文章,而且和转动部件的平衡性有关系。
我的车是驭胜350柴油自动四驱,最开始是每次冷车启动时速40码加油门,油门底下哐当一声,,然后就正常行驶了,只要不停车就不响。但只要你熄火再启动车子时速40码时油门底下就又会哐当一声。。再后来突然提速60码加油门脚底下偶尔也会哐当一声。。这到底是什么鬼?
2019-01-08 13:25 回复
土豆7楼 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
ABS跟ESP自检的继电器动静,每台驭胜都有
lcs999 关禁闭 已屏蔽
土豆7楼 2019/01/08 13:39:35 发表在 4楼
别个楼主说的是“哐当”的声音,继电器最多是轻微的“哒、哒”声
唐山人海 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
我的车出现过两次一年半的车。
嗡嘛尼叭咪吽 关禁闭 已屏蔽
ESP自检完成,动静大了点
金角大王 关禁闭 已屏蔽
上汽大通MAXUS D90 Pro
看说明书没有?每次启动 40公里时速的时候 ESP会自检启动,就会有那个声音。
驭胜S350
金角大王 2019/01/08 16:59:05 发表在 8楼
偶尔60码的时候也会有那么一下哐当。。
这个也是Esp自检吗?我是车盲。。搞得我现在车子都不敢开快。。怕出问题
2019-01-08 20:51 回复
长拳 关禁闭 已屏蔽
是不是车壳和车架罗丝松
土豆7楼 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
lcs999 2019/01/08 13:50:17 发表在 5楼
那得上录音
驭无极限 关禁闭 已屏蔽
发动机爆震
