求求求,驭胜s350/2.0柴油突然打不着火这是什么情况??
马平川川
0浏览 · 2018-08-17 16:23
开了八十几公里,停下吃了个饭的时间,在打火,就是打不着,发动机故障灯亮,svs也亮,就是打不着,急急急,
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
出现这个现象通过这样简单的描述肯定没法判定具体的原因,建议尽快到正规的修理厂或者4S店去检修!
2018-08-17 16:26 回复
驭胜随风远行 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
拆了电瓶线,再试!
2018-08-18 00:25 回复
liuxiangpeng82 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
我的是汽油的,但是也是突然打不了火,最后联系4s店,发动机的打火马达坏了,最后换了一个新的,现在跑了五千多公里了,没有再发生打不着火的问题。
2018-08-18 00:41 回复
zfylmr 关禁闭 已屏蔽
请问楼主是怎样解决的,现在我的也出现和你一样的问题,我的是汽油顶配
红魔创世 关禁闭 已屏蔽
拆电瓶线,断电大法。
马平川川 楼主 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
zfylmr 2018/08/19 12:54:38 发表在 4楼
等件,换上曲轴位置传感器看看是否正确!
2018-08-20 22:32 回复
马平川川 楼主 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
红魔创世 2018/08/19 20:40:18 发表在 5楼
拆电瓶线,断电大法。
没用
2018-08-20 22:33 回复
之家车友1599430 关禁闭 已屏蔽
    红魔创世 关禁闭 已屏蔽
    马平川川 2018/08/20 22:33:13 发表在 7楼
    没用
    我的350又打不着了,这次断电大法没用!
    东张西望哦 关禁闭 已屏蔽
    柴油车遇到这样的问题!!可能是大泵喷油嘴坏了!!加的柴油有问题!
    马平川川 楼主 关禁闭 已屏蔽
    驭胜S350
    红魔创世 2018/08/21 23:23:27 发表在 9楼
    你的找出毛病?
    2018-08-22 22:08 回复
    红魔创世 关禁闭 已屏蔽
    马平川川 2018/08/22 22:08:51 发表在 11楼
    你的找出毛病?
    找到了,如各位网友说的,电瓶坏了缺电,电冲不进去。换了新电池就正常。建议大家差不多就检查下电瓶,荒郊野外出问题就麻烦,因为这个电瓶没电没有半点征兆的!
    YS00B91 关禁闭 已屏蔽
    奔驰M级
    首先我猜,柴油的70%是发电机碳刷故障和发电机单向轮的问题。
    我的12万公里。 换了发电机和单向轮 整车减震和发动机机脚垫 变速箱垫 变速箱油。
    潍坊车友0486399 关禁闭 已屏蔽
    驭胜S350
    这个柴油车正常,因为柴油机抖动比汽油机厉害,电路故障就是多,我的以前发电机线路断了两根,凸轮轴传感器线断了,现在接上又好了
    武汉穿越野 关禁闭 已屏蔽
    我也打不着火了,还说买柴油机省心。。。卧槽真坑
    信阳车友8401334 关禁闭 已屏蔽
    我是柴油驭胜车,突然息火,就打不着了,过半个小时后又能打着,有时要泵油才能着火,高人指点?
    马平川川 楼主 关禁闭 已屏蔽
    驭胜S350
    agj5y3y6t 2019/09/15 17:09:04 发表在 16楼
    废气循环阀。我的也像你的这样,刚开始,停一会在打火。能打着。过几天死活打不着!
    2019-09-15 23:02 回复
    微笑赣c 关禁闭 已屏蔽
    马平川川 2019/09/15 23:02:52 发表在 17楼
    你好,我也和你差不多情况,可能是废气阀坏了,停一晚上就打不着车,故障灯长亮,通电后不预热,有时候又正常可以预热也可以着车,考虑是电脑检测到废气阀坏了不给预热信号     我是最老款的驭胜  加微信探讨一下吗***
    马平川川 楼主 关禁闭 已屏蔽
    驭胜S350
    ayg97eyq4 2020/03/05 14:35:12 发表在 18楼
    你好,我也和你差不多情况,可能是废气阀坏了,停一晚上就打不着车,故障灯长亮,通电后不预热,有时候又正常可以预热也可以着车,考虑是电脑检测到废气阀坏了不给预热信号     我是最老款的驭胜  ***探讨一下吗13879578874
    恩,太敏感了,
    2020-03-10 18:12 回复
