问 大胜现在45000了...冷车启动后..有些轻微的抖动.. 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 SKYKER 0浏览 · 2017-08-17 08:00 大胜现在45000了...冷车启动后..怠速下。有些轻微的抖动..有时候热车也有点...抖动不算太大...加点油就没感觉了.请教下是那里原因呢.... 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问检车大家是如何过得 0回答 问柴油大圣点火问题 0回答 问求高手指点 0回答 问发动机皮带怎么换? 0回答 问350的前排点烟器 0回答 问汽油机启动不了 0回答 优质解答 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 kerluodan 2017/08/17 08:25:01 发表在 4楼 转速很正常...就是是不是轻微抖动一下....像打摆子似的..我也估计是不是有点积碳什么得了..就是发动机积碳 2017-08-17 08:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 全部回复 只看楼主 丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽 标致408 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2017-08-17 08:01 沙发 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 楼主您好,你这个问题多数是发动机积碳引起的,会越来越严重的哦,建议去清理积碳! 2017-08-17 08:01 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 智跑小小白 关禁闭 已屏蔽 智跑 早上汽车发动时,有轻微抖动的原因:(1)设备故障导致的抖动,如点火线圈、水温传感器、火花塞不工作,缺缸等等工作不正常,这种抖动较为明显,有时直接就象是汽车的晃动,这样的抖动应该在维修站里可以检测了出来,但对于偶然出现的,可能连维修站也无法查出原因来。(2)冷车起动时和逐渐可以从车内感觉到的抖动。冷车启动有抖动可能是由于汽油不好导致产生汽油结胶,造成冷启动时发动机有明显的抖动故障现象,清洗油路或长期添加汽油清洁剂是有好处的。建议换个汽滤,然后加专用汽油添加剂,能保证减少因为汽油问题而导致的故障现象。 2017-08-17 08:02 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SKYKER 楼主 关禁闭 已屏蔽 春天wang 2017/08/17 08:01:52 发表在 板凳 楼主您好,你这个问题多数是发动机积碳引起的,会越来越严重的哦,建议去清理积碳!转速很正常...就是是不是轻微抖动一下....像打摆子似的..我也估计是不是有点积碳什么得了.. 2017-08-17 08:25 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 春天wang 关禁闭 已屏蔽 凌渡 kerluodan 2017/08/17 08:25:01 发表在 4楼 转速很正常...就是是不是轻微抖动一下....像打摆子似的..我也估计是不是有点积碳什么得了..就是发动机积碳 2017-08-17 08:26 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 粗野坏人 关禁闭 已屏蔽 五菱荣光 智跑小小白 2017/08/17 08:02:29 发表在 地板 早上汽车发动时,有轻微抖动的原因:(1)设备故障导致的抖动,如点火线圈、水温传感器、火花塞不工作,缺缸等等工作不正常,这种抖动较为明显,有时直接就象是汽车的晃动,这样的抖动应该在维修站里可以检测了出来,但对于偶然出现的,可能连维修站也无法查出原因来。(2)冷车起动时和逐渐可以从车内感觉到的抖动。冷车启动有抖动可能是由于汽油不好导致产生汽油结胶,造成冷启动时发动机有明显的抖动故障现象,清洗油路或长期添加汽油清洁剂是有好处的。建议换个汽滤,然后加专用汽油添加剂,能保证减少因为汽油问题而导致的故障现象。朋友,柴油发动机的节气门在那我拆完发动机都找不到呀 2017-08-17 08:36 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 追求无限1 关禁闭 已屏蔽 驭胜S350 我的也四万五了,我是柴油的,和你的情况基本差不多,我也在想怎么清洗一下节气门 2017-08-17 09:28 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SKYKER 楼主 关禁闭 已屏蔽 粗野坏人 2017/08/17 08:36:00 发表在 6楼 朋友,柴油发动机的节气门在那我拆完发动机都找不到呀具体我也不知道在哪...应该在进气管路附近 2017-08-17 10:47 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SKYKER 楼主 关禁闭 已屏蔽 追求无限1 2017/08/17 09:28:39 发表在 7楼 我的也四万五了,我是柴油的,和你的情况基本差不多,我也在想怎么清洗一下节气门我琢磨是要清洗下节气门....还有发动机了.....想用点添加ji剂 2017-08-17 10:49 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > nelsonq 关禁闭 已屏蔽 kerluodan 2017/08/17 08:00:20 发表在 主楼 大胜现在45000了...冷车启动后..怠速下。有些轻微的抖动..有时候热车也有点...抖动不算太大...加点油就没感觉了.请教下是那里原因呢....喷油嘴、缸头及活塞环等处有积碳了。不是什么问题,燃油中加点“美国红线85 Plus”柴油宝就好了。 2017-08-17 13:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 伟歌2209 关禁闭 已屏蔽 荣威iMAX8 巴斯夫快乐跑 浙江交通996 4007117112 2017-08-17 22:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 追求无限1 关禁闭 已屏蔽 驭胜S350 qizhanghua 2017/08/17 08:01:39 发表在 沙发 回复被删除。柴油的驭胜有喷油嘴吗? 2017-08-18 08:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 追求无限1 关禁闭 已屏蔽 驭胜S350 kerluodan 2017/08/17 08:25:01 发表在 4楼 转速很正常...就是是不是轻微抖动一下....像打摆子似的..我也估计是不是有点积碳什么得了..咱们柴油的有喷油嘴吗? 2017-08-18 08:35 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > echogzm 关禁闭 已屏蔽 柴油还是汽油么 2017-08-18 09:17 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > echogzm 关禁闭 已屏蔽 如果是汽油,估计洗洗门就好了如果是柴油,这个很正常,毕竟不是新车了,如果都正常保养着,那最多就是洗洗喷嘴,能轻微改善 2017-08-18 09:18 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SKYKER 楼主 关禁闭 已屏蔽 追求无限1 2017/08/18 08:35:01 发表在 12楼 柴油的驭胜有喷油嘴吗?有啊..柴油车就是靠喷油嘴...这个一堵...发动机就歇菜了.....没有火花塞的! 2017-08-18 09:40 回复 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 粗野坏人 关禁闭 已屏蔽 五菱荣光 kerluodan 2017/08/17 10:47:53 发表在 8楼 具体我也不知道在哪...应该在进气管路附近朋友你玩过柴油车吗,从网上下也下全面的做些作业吧,柴油车振动是特性,太大了就考虑机座坡损,不太大考虑油品,积碳,空传器和压力器脏,全面检查前面皮带的几个轮子是否有阻力 2017-08-20 11:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
