关于驭胜汽油自动挡四驱模式怎么运行?
oO笑天下Oo
0浏览 · 2017-07-09 09:20
我不明白所以问了很多,现在也没太理解现在我把我理解的说一下,还有不明白的地方问一下。
        自动挡:UATO模式,智能四驱模式,没有速度限制。四驱只有在某轮出现打滑情况时,四驱模式会自动介入。
     这里我有个问题,这个四驱介入有没有速度限制,比如车速100公里以上四驱会介入吗。或是在多少公里以下车轮有打滑现象时四驱会介入?
         lock模式,应该是全时四驱模式,前后轮时时都是有动力的,说明书要求在40公里内使用。
      问题;超过40公里会怎么样?是自动脱离四驱模式还是会对车有什么样的伤害?还有挂这个模式时是不是车子不论在多少时速都不可以转弯?
e族枫叶 关禁闭 已屏蔽
哈弗H3
我更正一点,你找到的资料并不一定就是权威,首先AUTO模式在低速行驶状态下前轮是有一部分动力的,并不是只有在打滑时才会介入,而是根据四个车轮的转速差来分配动力,也就是说在车辆转弯时四驱也会介入,这个从实测的auto模式和2H模式的油耗差别就可以看出来,auto模式正常高速行驶确实是两驱,但低速状态和转弯都会有四驱介入。然后最后缺点一栏,我认为虽然驭胜在城市SUV的行列,但越野能力绝对要比城市SUV要强,不止因为有大梁,还有一般城市SUV所没有的差速锁,而且手动的还有低四,这也是一般城市SUV没有的,如果让我定义的话,驭胜就是性能接近越野车的硬派SUV。
王威廉 关禁闭 已屏蔽
哥坐沙发上回答你,问得好!
楼下回答。
2017-07-09 10:51 回复
金角大王 关禁闭 已屏蔽
上汽大通MAXUS D90 Pro
LOCK相当于开了中差锁,50:50动力分配。最好不要在铺装路面使用。估计超过40公里就会断开4驱链接。
2017-07-09 11:38 回复
金角大王 关禁闭 已屏蔽
上汽大通MAXUS D90 Pro
AUTO没有速度限制。
2017-07-09 11:40 回复
oO笑天下Oo 楼主 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
还是没有一个很明白得回答
2017-07-09 17:02 回复
20077758 关禁闭 已屏蔽
开UATO是不用速度限制,是需要时才介入是自动转换,一般路面都能应付(如:陡坡烂坭路本人试过),除非陂度太大,路况太差才用4L。
青线上的兰花 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
买回去尽管用,很智能的,分时四驱要麻烦些,限制比较多,论坛上越野高手要么潜水,要么混e族,懒得回你的小白贴。
白开水201610 关禁闭 已屏蔽
到少最后一个问题,不可转弯是错误的,s350自动档四驱是离合片耦合,没有锁死,是可以转弯的。第二回答一下AUTO只在某轮打滑时介入,其实不是,很智能的,他会根据路面和操作情况自动介入,铺装山路国道也会介入,走弯多的山区路挂自动四驱操控会更稳定,并不是你所理解的轮胎出现打滑才介入。至于lock模式就不知道了
农夫在野 关禁闭 已屏蔽
20077758 2017/07/09 17:27:07 发表在 5楼
这个自动带4L?
oO笑天下Oo 楼主 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
白开水201610 2017/07/09 18:08:53 发表在 7楼
到少最后一个问题,不可转弯是错误的,s350自动档四驱是离合...
多谢,LOCK模式,都说在40公里内使用,我不是较真,只是想明白明白,如果超过40公里会怎么样?
2017-07-09 20:56 回复
oO笑天下Oo 楼主 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
终于找到了我想要的结果,大家也看看吧!
2017-07-09 21:37 回复
20077758 关禁闭 已屏蔽
农夫在野 2017/07/09 18:11:14 发表在 8楼
这个自动带4L?
wwwstt 关禁闭 已屏蔽
逍客
路过……
e族枫叶 关禁闭 已屏蔽
哈弗H3
农夫在野 关禁闭 已屏蔽
20077758 2017/07/09 21:52:42 发表在 11楼
这个自动四驱LOCK最多只是相当于分时四驱的4H,4L是放大功能的
oO笑天下Oo 楼主 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
380698248yhf 2017/07/10 00:57:56 发表在 13楼
我更正一点,你找到的资料并不一定就是权威,首先AUTO模式在...
你说这个我不和你争,哈哈,但是对于不是专业越野选手的我来说,这个车脱困能力应该是够了,我找到的资料是说自动挡的驭胜越野性能不怎么好,没有带上手动驭胜,也就是说啥,手动驭胜要比自动驭胜越野性能高的多。但是我已经找到我想要的答案了,就是你说的AUTO模式在低速时前轮也是有一定动力的,还有个问题就是如果速度过快,四驱还会介入吗?
再有我想明白的我已经知道了,lock模式超过40公里会自动脱离锁死,这样就够了,我也知道平时也不会用到lock
2017-07-10 09:48 回复
e族枫叶 关禁闭 已屏蔽
哈弗H3
oO笑天下Oo 2017/07/10 09:48:17 发表在 15楼
你说这个我不和你争,哈哈,但是对于不是专业越野选手的我来说,这个车脱困能力应该是够了,我找到的资料是说自动挡的驭胜越野性能不怎么好,没有带上手动驭胜,也就是说啥,手动驭胜要比自动驭胜越野性能高的多。但是我已经找到我想要的答案了,就是你说的AUTO模式在低速时前轮也是有一定动力的,还有个问题就是如果速度过快,四驱还会介入吗?再有我想明白的我已经知道了,lock模式超过40公里会自动脱离锁死,这样就够了,我也知道平时也不会用到lock
auto模式不管高速低速在检测到打滑时四驱都会介入的,所以说一般日常行车在auto模式下安全一点,不过就是牺牲大约0.5到1个油耗,我车是自动档顶配带锁,我认为越野不比手动差,唯一的遗憾是没有低四,但是一般的越野是够了,我天天跑烂路,上次还拖着面包车爬大泥坡帮他脱困,着实耍帅了一把
