2016款新驭胜汽油版半年用完一箱防冻液,正常吗?
珠海车友9277120
0浏览 · 2025-02-28 16:39· 发布于广东
半年就用完一箱防冻液正常吗?
2016款新驭胜汽油版,换过副水箱了,现在半年左右就用完一箱防冻液了,正常吗?大概是哪里有问题?
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
车辆半年用完一箱防冻液,肯定是不正常的,说明消耗太快了。
第一,这个首先要检查一下相关的水箱,水管连接管路以及车辆的水泵位置,如果有渗漏,需要及时对应进行配件更换。
第二就是如果确定没有任何渗漏的地方,需要检查一下发动机气缸垫,如果气缸垫损坏也会导致防冻液消耗比较严重。
2025-02-28 16:43 来自山东 回复
云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽
速锐
肯定不正常了,用的太多了,检查一下是不是哪里漏防冻液了。
2025-02-28 16:47 回复
重庆车友9605025 关禁闭 已屏蔽
我的现在就是修发动机,烧防冻液
2025-02-28 16:50 来自重庆 回复
重庆车友9605025 关禁闭 已屏蔽
十万公里不到
谢流星 关禁闭 已屏蔽
哈弗H9
提车就用无水,以后一直不烧
2025-02-28 18:46 来自广东 回复
独山M2 关禁闭 已屏蔽
长城M2
机油底座散热器的水管接头密封圈,冷车漏热车不漏
2025-03-03 15:16 来自贵州 回复
珠海车友9277120 楼主 关禁闭 已屏蔽
发现是暖风水箱老化漏水了,发动机没有看到渗漏
2025-03-11 07:30 来自广东 回复
