启动困难,SVS经常亮,请教
x24ylias
0浏览 · 2023-10-14 19:47· 发布于云南
请教各位:2018年8月江铃驭胜国五柴油自动挡四驱,行驶8万公里不到,之前没有故障,今年7月由云南到广东游玩,途中开始SVS灯亮,动力受限,出现限扭,120公里车速靠慢慢悠上去,后发动机故障灯同时亮,在广东江铃维修店更换了压差传感器,维修店没有原型号,说是改进了,由国产配件改为博世,故障在随后1千5百公里没有,但是一个月前SVS灯又亮了,没出现其它异常,没管,直到半月前一天,突然出现启动困难,偶尔出现怠速不稳,行驶中也会出现加油抖动,转速上不了2千,维修店检查了喷油嘴和曲轴传感器,检查不出问题,第二天到4S店检查,熄火清除所有故障码,后出现无法启动现象,检查人员到处检查线路后,又启动了,给出的结论时,不知哪接触不良,建议更换全车线束5700元,但是不保证解决问题,我看启动正常,SVS也正常熄灭,就走了,不成想刚出修理厂不远,SVS又亮了,现在的问题就是SVS多数时候启动时正常熄灭,行驶小一段时间SVS常亮,偶尔出现启动困难,偶尔怠速不稳,行驶中也会偶尔出现加油抖动,没再出现限扭情况,又换了修理店任然找不到问题,担心半路抛锚,请教有经验的赐教。谢谢!
刘大开心 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
同问
2023-10-14 22:01 来自辽宁 回复
阿拉尔梁朝伟 关禁闭 已屏蔽
同问,我的也是偶发性的怠速不稳,转速油门到底不超2000,没有任何故障码,熄火关钥匙再重新启动又好了,头疼呦
2023-10-15 01:42 来自新疆 回复
深秋子夜 关禁闭 已屏蔽
看评论好多说是后轮ABS传感器线束问题导致
2023-10-15 11:51 来自四川 回复
x24ylias 楼主 关禁闭 已屏蔽
目前车子更换了曲轴和进气压力传感器,问题仍没解决,又出新情况了,冷机容易启动,热机启动困难,SVS会出现,要几次才才能启动,怠速不稳,行驶中也会发抖,有时怠速会熄火,车速慢时会熄火,油耗又增加,但是加油没有黑烟,准备再换压轨传感器、空气传感器再试试,头疼,请高手指点。
2023-10-26 23:38 来自云南 回复
王建9644 关禁闭 已屏蔽
如果是限扭 自洁一下试试
2023-11-10 15:51 来自辽宁 回复
华师傅0 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
我的车亮这个一般都是检查油路,要是加了不好的油就容易出现这个,然后跛行回家系统就启动了(最高速度40左右)动力受限是柴油共轨系统自带的保护系统。看你这个表述感觉像供油系统有问题,你可以在出现熄火的时候或者抖动的时候看一下手油泵上的黑色按钮是不是被吸回去了,按一下如果轻轻一按就下去了证明油路有堵塞。一般着车状态下手油泵不好按下去的。
2023-11-11 10:31 来自河南 回复
深圳车友3034189 关禁闭 已屏蔽
找到问题了吗,同情况
2023-11-29 15:13 来自广东 回复
红尘15 关禁闭 已屏蔽
换柴油滤芯。检查一下喷油嘴是不是有问题!我之前遇到类似的问题解决了!修了4颗喷油嘴。电脑版升级了。问题解决。
2023-11-29 15:37 来自四川 回复
两个好大plus 关禁闭 已屏蔽
触发保护的东西就多,驾驶员就越麻烦。
亲见一辆奔驰GLK还是GLC,在加油站洗车机那里原地趴窝出不来了。估计又触发了什么传感器。
像我的华泰破车,不要说不系安全带,打开四个车门都可以起步飞跑,滴都不带滴一下,从没有什么限扭。
2023-12-06 16:44 来自广东 回复
x24ylias 楼主 关禁闭 已屏蔽
车子上星期故障现象越发明显,行驶中会抖动,行驶中经常熄火,启动困难,限扭,SVS灯还是常亮,最严重时,走百十米就熄火,幸好朋友介绍一家修理店,故障码仍然显示凸轮轴传感器无信号,曲轴和凸轮轴传感器信号丢失,更换两个国外大品牌传感器后,车子终于正常了,困扰了快半年的问题终于解决了,之前换过传感器试过,忽视了了传感器的质量问题,建议大家更换传感器类的零件,一定要换国外大品牌的,国产的质量还是有差距,4S店的诊断更不靠谱,谢谢各位车友出谋划策,在此给大家一个参考!
2024-01-21 11:23 来自云南 回复
晨光A47 关禁闭 已屏蔽
油门踏板的线破了和车架造成短路,躺到方向盘下面打一下线就可以了
2024-07-01 01:04 来自广西 回复
350车神 关禁闭 已屏蔽
驭胜S350
半年的故障
2024-07-01 06:36 来自四川 回复
A汽车工程机械 关禁闭 已屏蔽
程序问题,
2024-10-14 06:51 来自河南 回复
x24ylias 楼主 关禁闭 已屏蔽
十万公里了,又出现SVS灯,热机点不着火,半小时后又能启动,为安全更换曲轴传感器,好了没几天,又跳出SVS,伴随发动机故障灯常亮,明天再进修理厂,但愿能找到问题根源,请群里高手指点!
2025-11-15 19:41 来自云南 回复
x24ylias 楼主 关禁闭 已屏蔽
换了轨压传感器,终于几个月没故障了,问题解决,谢谢各位车友的出谋划策。
04-11 16:37 来自云南 回复
