问 有多少朋友装了发动机护板?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-04-15 08:18
有多少朋友装了发动机护板?好不好?有多少人是装了的?
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
有的加了,有的没加,护板的话一般来说加装的材质建议是塑钢的更好点(价格200-300),但是对于路况不错比如市区的话,那么其实可以不用加装呀,而且护板对散热也有点影响的,但是路况不好是有必要加个的
乘风破浪09 关禁闭 已屏蔽
加装护板主要是看你的用车环境了。如果用车环境很好,就是市区就不用加,或者塑料的就行了。如果是路况很不好。有托底的可能,那就加装个金属材质的好些。
2021-04-15 08:19 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
发动机护板这就需要看楼主的用车环境了,如果长期在城市铺装路面行驶,那就没必要弄.如果经常跑乡下烂路,还是最好弄个吧!
2021-04-15 08:19 回复
GX369 关禁闭 已屏蔽
楼兰
如果楼主经常开车上下马路牙子,可以考虑安装合金材质的发动机防护板,可以有效保护发动机油底壳和变速箱!
2021-04-15 08:19 回复
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
发动机护板我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  平时用车只是在城市上下班,发动机护板根本没必要安装,毕竟路况本身就很好,再多加装一块护板感觉毫无作用。
叨哥爱唱歌 关禁闭 已屏蔽
正常来说市区开车是不需要护板的,或者是加个塑料的护板就行了。如果经常走烂路,选择金属护板好一些。
贵州晶晶 关禁闭 已屏蔽
如果光是在城市里面开开,就没有这些必要去装了。如果你常自驾,出去玩,可以考虑装一下。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
还是得看用车的路况环境了,加不加护板这个要看实际开车路况的,好路况好那么就不用加了,路况不好的情况下可以加装个,反正市区一般不用的,路面差点的话,可以考虑加装个塑钢材质的防止托底,至于费用也就是二百多。
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
这个也不算必须加,发动机的护板选择材质的问题,我建议是选择塑钢的要比铝合金的好,护板吧也是在路况差坑洼或者山路多的加个,而且经常市区代步是不需要的,加护板的价格大概200来元
清风朗月t 关禁闭 已屏蔽
有用吗?
2023-09-17 10:30 来自四川 回复
