克莱斯勒200第二次保养都更换什么?
烟台车友3436878
0浏览 · 2021-04-07 07:11
  只换机油与机滤,其它吹扫检查还是按4S的套餐做?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
 二保就换机油机滤即可,不足两年两万的车,额外收费项目一律拒绝,其他升起底盘检查,空气滤与空调滤吹扫,检查防冻液,刹车油,变速箱油,助力转向油液面,缺少必须确认无泄露点后补充.
2021-04-07 07:12 回复
春天wang 关禁闭 已屏蔽
凌渡
2保一般就做更换机油和机滤,空调滤芯和空气滤芯拿出来吹一下清理一下灰尘,其他的地方检察一下包括灯光,各种油水的液位,然后重置一下保养周期!
2021-04-07 07:13 回复
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
这个正常情况下是1万公里保养一次,你可以看一下保养手册,上面也有这方面的说明。
2021-04-07 07:13 回复
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
基本项目为更换机油和机滤,部分车型会要求更换空气和空调滤芯,当然不只是更换机油和机滤,还包括了涉及到发动机、变速箱、冷气系统、转向系统、制动系统、悬挂、车身、轮胎多个系统数十个项目的检测与维护。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
                  二保和首保基本一样,保养项目供你参考:                                          1、换机油、机滤(用4S店提供的机油足矣);                                   2、清洁空气滤子、空调滤芯、检查制动液、防冻液、助力油是否缺失,不够需要补添;3、检查底盘各部位及悬挂是否有异常渗油和松旷(含轮胎气压);4、检查所有灯光是否齐全良好;5、检查刹车蹄片磨损情况;6、测量电瓶电压是否正常;        7、不一定要到购车的4S店,就近即可;                          8、4S店推荐的项目一律不做(都是忽悠人的)
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
正常车辆进行进行小保养,主要就是更换机油机滤,还有空气和空调滤芯。其他的检查一下。价格不贵的。
清风朗月t 关禁闭 已屏蔽
机油机滤
2023-09-20 10:17 来自四川 回复
