问 车子长时间不做动平衡有没有影响? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-06-07 11:23 车子长时间不做动平衡,对车子的性能有没有影响啊,会不会浪费我的油料啊 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 全部回复 只看楼主 xiaoli290 关禁闭 已屏蔽 如果轮胎的动平衡性不好,在达到某一速度区间时,经常出现在,车轮就会出现上下跳动或者左右摆动,在跑高速的时候会比较明显。、车轮的不正常状态会使汽车的操纵感下降,严重的会造成方向盘抖动。、还会使轮胎磨损加剧,造成偏磨。、增大轮胎行驶阻力,增加油耗。、对车轮轴承的使用寿命有一定的影响。 2021-06-07 11:23 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > basedi 关禁闭 已屏蔽 缤智 汽车的车轮是由轮胎和轮毂组成的一个整体,但是因为制造上不可避免的因素,这个整体并不是一一分布均匀,当车辆高速旋转起来后,就会造成车辆在行驶中车辆抖动、方向盘震动的现象,这个时候就需要去做动平衡了。如果车主在驾驶中没有这类情况,而被推荐做动平衡,那么可以肯定跟他说,不需要。不过如果遇到方向盘抖动的情况,可以优先考虑做动平衡,虽然方向盘抖动有可能是其他因素造成,但是建议车主遇到方向盘抖动先检查车轮动平衡,这个原因引起的概率比较高,并且价格不贵,也就几十块钱。此外,在更换轮胎、轮毂或是补过轮胎后、车轮受过大的撞击、由于颠簸导致平衡块丢失等都应该对车轮做动平衡。有车主问,如果不管轮胎动平衡,不做的后果是什么?首先,如果是出现方向盘抖动的情况,那肯定是驾驶体验不爽,因为在车速越快的时候,方向盘抖动就越明显,严重时车内还有共振感。其次,车轮不平衡对于车辆本身也会有损伤。车轮失衡比较严重的车辆一般来说失衡的重量超过就算比较严重了长期行驶,会对轴承和悬架造成伤害,缩短机械结构寿命。同时车轮失衡比较严重时,轮胎也可能因为不正常的横向摆动产生偏磨现象,影响轮胎寿命。总之,动平衡价格并不贵,但是车轮不平衡时不校正,对于车辆本身造成的影响反而是得不偿失。 2021-06-07 11:23 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 开心1下 关禁闭 已屏蔽 当然是做一次动平衡的呀,因为像这个情况的话轮胎失平衡了,所以必须做动平衡的,要不然你直接安装好,不做动平衡,跑起来可能会有抖动的现象呢。 2021-06-07 11:23 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工12 关禁闭 已屏蔽 行驶正常的车辆不需要做动平衡 的 2021-06-07 11:27 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
