车子胎压影响动力吗,一般设置多少?
嘻哈团伙
0浏览 · 2021-03-04 08:13
平时夏季的话设置多少比较合适?
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5!
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
汽车胎压是影响轮胎寿命的重要因素,不要过高或者过低,要按照车辆标示的胎压进行充气,需要注意的是,轮胎气压会随温度的变化而改变,受热胀冷缩的影响,冬天轮胎气压也会降低,若不适当地增加胎压,不仅会增加汽车的油耗,还会加速汽车轮胎的磨损,通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下 2.3-2.5 都属于正常范围,最高不要超过 3.0;最低不要低于 2.1,(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险,(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
2021-03-04 08:16 回复
来啊来啊 关禁闭 已屏蔽
正常的轮胎气压指的是冷态胎压,保持在2.3-2.5个大气压就是合适的,车身或者车主手册上都有要求或者标签贴
2021-03-04 08:17 回复
数到三再放手 关禁闭 已屏蔽
瑞虎7
胎压范围很广的,就是低点的时候舒适一些,但是油耗高点,胎压高点的时候,颠一点,但是油耗低一点。正常来说2.0-2.8之间都是正常的。
2021-03-04 08:17 回复
丨Q神丨 关禁闭 已屏蔽
标致408
一般胎压必须保持在2.2-2.4左右 ,最高一般做法也只是保持在2.5左右。 具体情况可以看一下车门门框和车辆使 用说明书。
李寻欢33 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
一般胎压数值在2.3~2.5之间都是正常的。如果满座(5人)的话,胎压调到2.5左右比较适合
花蝴蝶1981 关禁闭 已屏蔽
奕泽IZOA
汽车正常胎压标准是2.3-2.5bar。 胎压并非是恒定不变的,在行驶过程中,轮胎温度的升高,会导致内部胎压的升高。总体说来就是,低温状态下胎压较低,行驶过程中胎压会升高。夏季行驶时胎压接近甚至超过3.0bar也是很正常的,无需多虑。
我去前面探探路2000 关禁闭 已屏蔽
哈弗H7
标准型轮胎为2.4-2.5bar,增强型轮胎为2.8-2.9bar,最高气压不大于3.5bar。 胎压是汽车载荷能力的标志,汽车载荷大小取决于轮胎气压的高低。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低,而且高速行驶的时候胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内,其实不同车型的轮胎胎压的要求都是不同的,对于轮胎胎压的最高和最低限制要求都是不同的,同一款轮胎装在不同的车型上胎压的要求都是不同的,所以最佳的胎压并不是一个固定的值,而是根据不同的车型来定的,每一款车型的标准胎压值都在车辆的用户手册上或者是油箱盖内侧还有车辆b柱下面副驾驶位置都有标注的,虽然说厂家给出了最佳的胎压值,但是也要随着温度的变化而改变,夏天温度比较热,建议胎压降低0.1~0.2,冬季温度比较低,建议胎压上调0.1~0.2
大白鲨2742 关禁闭 已屏蔽
卡罗拉
标准型轮胎:2.4-2.5bar增强型轮胎:2.8-2.9bar最高气压:不应大于3.5bar。
旅行的绿青蛙 关禁闭 已屏蔽
朗逸
一般情况下保持在2.3-2.7bar左右就可以了,不宜过高也不宜过低,自己感受下。
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
我是一只小佩奇 关禁闭 已屏蔽
正常情况下我们保持在2.5bar左右就可以了,经常看看是不是缺气,缺少了就补一点。
129pzsxxx 关禁闭 已屏蔽
一般来讲冷车胎压在2.3-2.5之间都是没有问题的。热天的话2.3,冬天的话2.5即可。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
个人建议,车辆常年的冷车状态下的四轮胎压都在2.3-2.5之间就可以满足所有的使用情况了,对轮胎来说比较好,驾驶时的舒适性也有保证
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
一般小车夏天冷车可以调到2.2-2.4这样,冬天可以调到2.3-2.5这样,一般在油箱盖背面或者B柱有写着轮胎建议气压的标签
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
白云伴鸟飞 关禁闭 已屏蔽
标致5008
这个建议保持冷车胎压在2.3-2.5就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。
平步青云6666 关禁闭 已屏蔽
汽车轮胎夏季建议2.3,冬季建议2.5,四轮一样就可以的。胎压太低或者太高都对轮胎不好,你也可以参考一下自己爱车的胎压提示来调整一下胎压。
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
