原装轮胎,一般可以用多少年啊?
风花雪夜帝
0浏览 · 2020-11-13 11:28
正常车子用的原装轮胎,一般可以用多少年啊?
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
轮胎表面花纹磨损到低于1.6毫米时,就该更换了。轮胎上的磨损标记,也是按这个标准来设置的。但事实上,这只是一个最低要求,真到了这个程度,轮胎的抓地力和排水性能大幅下降,安全性会变差。我看过国外一些轮胎专家的建议,说在这个标准上再提高一倍才比较安全,也就是说,胎纹要留3毫米以上的深度。
除此之外还有一个问题就是橡胶的老化问题。结合国情综合来看,如果要给轮胎确定一个安全使用年限的话,我觉得,应该是5到6年为宜,保守些的话,可以在5年左右换掉。
汽车轮胎的使用寿命大概就是这样:安全行驶里程大概是8万公里,年限大概是5年,哪方面先到了,就要考虑更新。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  楼主你好,一般轮胎的话要5年或者6万公里要更换一次,具体要看一下轮胎的磨损程度,如果达到磨损标志线的话就要立即更换。
2020-11-13 11:28 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下轮胎的更换周期在5年或5万公里。不过当轮胎出现以下问题时就必须要更换轮胎:1、轮胎出现龟裂;2、补过三次以上的轮胎;3、轮胎侧面严重划伤的,掉肉缺内严重的;4、胎肩或胎侧磨损严重;5、胎面变形轮圈受损;6、严重老化蜕皮;7、胎面花纹低于磨损标记;8、因轮胎侧壁帘线折断而导致的轮胎鼓包。
2020-11-13 11:28 回复
我是雷雷 关禁闭 已屏蔽
朗逸
我的车,差不多都是五六万公里,三四年左右换的,就觉得这东西不能光考虑花纹,也得琢磨下自然老化的问题
2020-11-13 11:28 回复
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
轮胎一般都是5年或者是50000公里更换,但是看你具体的使用情况,如果磨损严重、老化严重或者有鼓包、明显安全隐患什么的直接更换。
ROSE1 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃S60(进口)
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
6年左右,还要看看轮胎中央沟槽的止损点,一般磨到齐平了就需要考虑更换了,不然对行车会有影响的。
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
                     1、建议5-6年左右就要换新胎了。2、按行驶公里数的话就是8万公里左右。3、轮胎出现下面这些情况,必须及时更换!4、轮胎磨损到了磨损极限的标志。必须要换了(胎面花纹深度低于1.6毫米)。5、轮胎老化了也要换(意思说这个花纹上面,有这种无数的小裂缝)6、胎面变形或胎圈损伤的轮胎,没气开车,会造成胎侧被碾压受损的轮胎,被化学品腐蚀的轮胎不能用。7、鼓包的轮胎不能用和侧面被扎。
123木头人er 关禁闭 已屏蔽
威朗
车子的轮胎正常使用的话,一般可以使用3-5年或者5-80000公里的样子。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
原车的轮胎一般可以用5、6年,跑6、7万公里。换轮胎主要看磨损和老化情况,如果花纹深度小于1.3mm,轮胎遍布细密的老化裂纹,也就该换轮胎了。
范贤 关禁闭 已屏蔽
迈腾
一般正常来说原厂车胎的使用年限在5~8万公里,也就是说一般建议5~8万公里更换车辆的轮胎,如果轮胎表面没有明显的裂纹或老化纹,可以看轮胎的主排水槽内的止损点和耐磨层之间的距离,如果止损点和耐磨层几乎磨平了,那就说明需要更换车胎了
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
轮胎的话,基本都是在60000公里进行一次更换得呢,或者是3年得左右得时间要更换了呢
