油表亮灯了之后还可以跑多少公里?
晓风残月11
0浏览 · 2020-06-05 06:18
油表亮灯了之后还可以跑多少公里?一般里面还有多少油?
木鈴亭 关禁闭 已屏蔽
奇瑞A3
一般油表亮了以后跑个50公里左右还是可以的,这个如果是亮了就最好尽快找加油站,油位比较低的话,这个对油泵的影响比较大。
2020-06-05 06:21 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
一般车辆的油表灯亮起后,跑个五六十公里是没有问题的!不过还是建议养成良好驾驶习惯,剩两格油就去加油吧!
2020-06-05 06:21 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
按照正常标准,剩下的油足够让车在高速国道行驶100公里左右,所以报警时候不要慌张~~
2020-06-05 06:22 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主你好,车辆油表灯亮了以后,能行驶大概在50公里左右的,油箱里面还有十升左右汽油
孤夜涵雨 关禁闭 已屏蔽
阳光
仪表盘的油灯闪烁的时候,还是可以行驶50km至80km之内,没有任何问题的。
凯普狄诺607 关禁闭 已屏蔽
雪铁龙C5
7-8升左右,一般车子油表灯亮后,在市区能跑30-50公里左右,高速能跑80-100公里左右,还要根据你的路况和平均车速,希望我的回答会对您有所帮助。
