柯兰多底盘异响
新疆老男孩68
0浏览 · 2021-05-09 15:08
15款汽油2.0,现在出现天气冷的时候,车走的时候底盘出现当当的响声,天气热了就没有了,现在已换前立杆,和平衡杆胶套,还是没有解决,请各位大神帮助解决一下。谢谢
BMW5088W 关禁闭 已屏蔽
底盘异响需要检查的地方:(1)麦弗逊的悬挂有旷量,麦弗逊是前悬架,看起来特别简单,作用却很大,在汽车行驶的过程中,很大一部分力量会与车身连接,一旦转向拉杆的球头出现了旷量,就会导致驾驶员在开车的过程中有一种松散的感觉,甚至会有异响,(2)是驾驶习惯太过暴力,有些车主对自己的车完全不珍惜,在通过减速带时也不会减速,停车的时候不停平稳,一半在地上,一半上了马路牙子,长期糟践车子,底盘或轮胎肯定会出现问题,这就建议车主一定要养成良好的驾驶习惯,这样可以减少问题的出现,同时延长汽车的使用寿命,(3)听听是不是排气管有异响,在排气管的一边有螺丝和接头,看看这里有没有螺丝脱落或者生锈破损等情况,如果在踩油门时听到了嘭嘭的声音,应该就是排气管有问题,急刹车时,排气管有了异响,尤其是路况不好时动静更大,说明底盘和排气管脱落了,需要加固,(4)刹车系统有异响,当刹车系统有了异响,此时需要及时检查刹车片的磨光,刹车片很容易受到损坏,一旦厚度低于3毫米,一定要及时更换了,如果没有及时更换刹车片,车子时不能继续前行,因为刹车片的金属部分会与刹车碟进行亲密接触,发出一种极为刺耳的声音,令驾驶人员无法忍受。
kelanduo2014 关禁闭 已屏蔽
柯兰多
我也遇到异响,走不平路就会有铁棍敲打底板的声音,正想要不要换平衡杆竖拉杆。
2021-06-23 19:52 回复
